[Blanc] Machine lavante sechante aqualtis erreur F15
    Clineur
    Bonjour, j'ai une machine séchante lavante aqualtis, quand je l'a met en lavante je n'est pas de souci mais quand je l'a met en séchante j'ai le message f15 qui s'allume j'ai changer la sonde mais toujour le même problème j'ai testé la résistance et j'ai les valeurs suivantes celle du séchage 45 et celle lavante 32.
    Cordialement et merci pour votre aide
    Steph46090
    Re : Machine lavante sechante aqualtis erreur F15
    Bonjour, défaut de température de séchage.
    Cdt
    Clineur
    Merci pour ta réponse et comment y remédié à ce problème ?
    Steph46090
    Ma réponse est a la hauteur de la question posée, pour aller plus loin il faut des détail techniques et des photos.
    Cdt
    Clineur
    Bonjour, pourquoi surchargé le site de photo qui ne vont servir à rien? J'ai bien les photos des valeurs des résistances que j'ai indiqué dans le post, la carte mère a été démonter et aucune trace de brûlure sur un des composants, j'ai dit que j'ai changer la sonde de température du séchage, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus?
    Steph46090
    Pour commencer la référence de la machine en question, secundo la valeur de la sonde soit disant HS etc etc
    Cdt
  1. [Thermique] Fagor 3FS 3611 machine à laver lavante-séchante - Erreur F06 (ne chauffe plus)
    Par invite4f6b3991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2019, 22h18
  2. [Blanc] Erreur d03 lavante sechante malice
    Par invite46fbd284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2014, 19h54
  3. [Blanc] Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    Par invite67ff1165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 18h04
  4. [Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Par invite80a2f6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 12h13
  5. [Blanc] probleme machine lavante / sechante
    Par invite4a3cb55b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 09h57
