[Blanc] problème température frigo américain samsung RSGUPSL - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    arborio
    Re : probleme temperature frigo americain samsung RSGUPSL
    ok je vais voir si je trouve ou se trouve cette sonde d'ambiance et je la teste .
    pour les valeurs de sonde je les veux bien pour comparer avec celles que j'ai mesurées sur celles de degivrage et de temperature . sinon j'ai mesuré aussi les valeurs de résistance de dégivrage .
    un extrait de la doc d'un appareil analogue :
    la suite :
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/06/2022 à 09h25.
    une autre :
    une page de plus
    encore une
    suite de la doc
    mode auto diagnostique :
    le tableau des sondes:
    arborio
    bonjour ,
    merci pour la doc ! je vais verifier ca aujourd'hui !
    pour la page avec les valeurs de sonde , c'est pour celle de temperature du congelateur ?
    merci je vous tiens au courant pur le reste
    je pense que les mêmes sondes sont utilisées dans les deux compartiments mais sans certitude,
    sinon Samsung fournirait plusieurs tableaux
    arborio
    Bonjour ,
    j'ai effectué la procédure de test avec les 2 boutons et j'obtiens bien en appuyant a chaque fois sur le bouton test ce qui semble être les 4 mode de fonctionnement test (marche forcée , dégivrage , dégivrage des 2 compartiments simultanés , fonctionnement normal ) , cela me donne sur l’écran FF1 , FF2 , FF3 et FD en fonction du mode choisi . je vais laisser fonctionner en mode marche forcée cette nuit pour voir si ça change qq chose .
    pour l'auto diagnostic il se fait bien effectivement au début il me semble ( l’écran clignote ) mais il ne détecte pas d'erreur et démarre normalement , ce qui se produit aussi quand je lance une procédure de recherche des erreurs une fois allumé ( le fameux 88 sur l’écran)
    enfin pour les sondes j'obtiens comme valeur :
    sonde de t° congélateur : 5,26 Kohm à 23°c
    sonde dégivrage congélateur :5,45 kohm à 21°c
    sonde t° frigo 4,75 Kohm à 24°c
    sonde dégivrage frigo 5,28 kohm à 22°C
    pour la mesure des T° j'ai pris un thermomètre laser que j'ai pointé sur les sondes .
    il y a donc un écart avec les températures du tableau mais est il significatif ?
    j'en reviens a ce qui a déjà été signalé a savoir que cette procédure ne mentionne aucune anomalie
    les sondes sont en état
    le mode diagnostic ne détecte aucune valeur ohmique anormale ou infinie
    il reste quoi??
    ce qui depuis le début est signalé possible; la micro fuite de gaz
    ou une saturation du circuit
    et cela a mon avis est du ressort d'un frigoriste ayant été formé a ce type de matériel
    car il semble bien en sus y avoir un module inverter gérant le compresseur
    ce qui rend la doc ci -dessus quasi caduque
    car le modèle qui y est cité ne semble pas avoir la technologie inverter
    bref cela tourne en rond
    via une panne que le programme test ne détecte pas
    perso, je pencherai pour un souci de module inverter compresseur, depuis le début je me dis que le compresseur n'est pas à pleine puissance et que sa vitesse est insuffisante et varie de façon anormale, ce qui se traduit par des températures variables de façon erratiques,
    d'autre part, le défaut affecte les deux compartiments, ce qui ne permet pas d'incriminer une sonde plus qu'une autre à part peut être la sonde de température ambiante mesurant la température de la pièce ou est le frigo puisque elle influe sur tout l'appareil,
    je ne crois pas à la fuite de gaz car comme dit plus haut les évaporateurs givrent sur toute la surface,
    il pourrait y avoir également un souci de commande du module inverter par la carte principale puisque c'est elle qui interprète les données fournies par les sondes et transmet ensuite la consigne au compresseur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2022 à 16h21.
    re,
    oui mais cela ne change rien a la problématique pour autant
    la platine inverter n'est pas forcément en cause, son rôle est asservi par la platine de gestion
    cela peut de fait être aussi bien
    -1- la platine de gestion
    -2- la platine inverter
    -3- une saturation
    -4- et malgré tout peut être une micro fuite
    -5- voire un souci d'encombrement du circuit
    bref on tourne en rond alors qu'un frigoriste formé a ce type de matos
    peut déterminer l'origine de la panne
    car un truc est négligé et pourtant il a un rôle important
    c'est ceci:
    pourquoi ce combiné haut de gamme a été réformé ???
    juste pour le plaisir tu crois ??
    perso cela me désole de vouloir s'acharner sur des problèmes de sonde qui n’existent pas,
    et cela on le sait depuis le début
    qu'un composant électrique soit défectueux cela se trouve (ventilo ou autre)
    mais depuis le début on sait que ce n'est pas le cas
    du moins depuis le post #18
    ensuite se dire que l'on peut tout traiter sur un forum
    qu'un combiné est un appareil tout simple a traiter par n'importe quel péquin
    alors que c'est un métier parfois extrêmement délicat
    et justement on est bien devant un tel cas de figure
    qui est celui de passer la main a un pro formé pour cela
    et depuis plus d'un mois on fait ramer plein pot arborio
    sur un diagnostic qui est confirmé depuis le début
    j'avoue que cela me gène et pas qu'aux entournures
    de fait il serait bon de le mettre face a cette réalité
    et stopper cet acharnement inutile
    arborio
    Re : problème température frigo américain samsung RSGUPSL
    Bonsoir Richard31 et Titijoy3 ,
    déjà merci d'avoir pris ce temps de me répondre !
    je n'ai aucun impératif de temps pour ce frigo et nul besoin d’être gêné :
    je considère que justement je me suis inscrit sur ce forum pour en apprendre un peu plus et mettre les mains dans le cambouis .
    je suis très content d'avoir compris un peu plus le fonctionnement de ce frigo et en plus gratuitement .
    c'est plutôt moi qui suis gêné de sans cesse revenir avec mes valeurs de sondes et mes relevés de température etc pour chercher ce qui ne va pas et vous faire perdre du temps.
    de plus il est difficile de trouver un frigoriste qui a suivi la formation Samsung , le seul que javais réussi a joindre ne l’était pas .
    je précise aussi que Samsung ne m'as toujours pas répondu.
    donc bien content que vous m'ayez orienté dans mes recherches et je suis prêt a continuer a bidouiller ce frigo si nécessaire , après ça dépend de votre temps et votre patience.
    Re : problème température frigo américain samsung RSG5PUSL 1/XEF VERSION ????
    donnez svp l'historique de ce frigo pourquoi a-t-il été réformé??
    c'est cela qui est le plus important pour nous de savoir
    si vous voulez prendre le risque d'avoir a remplacer la carte de gestion,
    il faut que vous sachiez toutefois que celle-ci ne sera pas reprise
    par le fournisseur
    ainsi que la carte inverter qui gère le compresseur
    car depuis pas mal de temps on en est a les mettre en cause
    en sus il y a 6 versions différentes de cet appareil vous avez laquelle ??
    chaque carte a un prix moyen de 150€ et on est sur de rien
    a savoir 00000, 0001, 0002, 0003, 0004,0005
    et si en sus le souci est sur le circuit,
    je n'ose imaginer le montant de la prestation
    arborio
    Bonjour ,
    il m'as été cédé car l’ancien propriétaire ne voulait pas payer pour une réparation et préférait en racheter un neuf , il m'a dit avoir vu un professionnel qui lui aurait parlé d'un problème de sonde a changer , et que seulement la partie congélateur ne marchait plus . c'est sur ces arguments la que je lui ai pris .
    manifestement c'est un peu plus complexe que ça mais pas assez pour me décourager comme vous le voyez!
    d’ailleurs pour répondre aussi au message de titijoy3 la partie frigo arrive jusqu’à la consigne ou presque quand je la programme mais ensuite varie dans une amplitude de 10° avant d'y revenir , alors que la partie congel n’arrive jamais jusqu’à la valeur de consigne et reste a -10° au plus froid c'est pour ça qu'au début je pensais que seule la partie congélateur ne marchais pas non plus
    le modèle est un RSG5PUSL1/XEF 01
    le numero de serie S/N : V55342BC400068 D
    le mieux serait de tenter le remplacement de la sonde température congélateur, ce n'est pas une pièce très chère et ça permettrait de lever une hypothèse,
    ref 122054 chez sogedis
    re,
    a présent on a un meilleur historique et le motif du remplacement
    l'appareil a 10 ans en fait et remplacé sans avoir un motif prouvé
    d'après mes recherches son dernier tarif était de 1500€
    voici les cartes qui sont proposées pour cette version :
    platine inverter
    https://www.cyberpieces.com/recherch...h&s=cyb-261593
    platine de puissance
    https://www.cyberpieces.com/7721-pla...a9200244a.html
    sous toute réserve
    ceci concernant la version 0001
    croisez les doigts
    arborio
    Bonsoir ,
    alors j'ai inversé les sondes de T° du frigo et du congélateur pour voir si il y avait une différence entre les 2 et cette fois ci la T° descend encore moins bas ,
    en gros comme au début quand je programme la consigne la température diminue et la valeur affichée sur l’écran suit a peu près celle des sondes,
    mais au bout d'un moment ça commence a se décorréler et la T° de consigne arrive à -1° et la T° de la sonde du congélateur est à -1° . pour le frigo c'est a peu près pareil sauf que c'est 1° demandé et 13° observé. sinon après un autre essai l’écran affiche bien les 2 memes températures ecran/sonde mais n'arrive pas a descendre en dessous de 0° ( donc moins bon qu'a lacquisition du frigo ou cela descendait à -10° au plus froid)
    sinon j'ai inspecté la platine inverter en fonctionnement et la diode émet une lumière continue ce qui correspond sur la doc a une absence de problème . la carte était chaude par ailleurs .
    si il s'agit d'un problème de platine comment différencier celle de contrôle et celle de l'inverter?
    j'ai appelé Samsung qui m'a redirigé vers un technicien agréé Samsung à 50km de chez moi mais le numéro ne répond pas . je retente demain .
    sinon Samsung m'a conseillé aussi d**ty , Bo*****er et d'autres en me disant qu'ils avaient des technicien partenaires avec eux donc je pense que si ça ne marche pas je me tournerai vers eux il y en a un vers chez moi .
    si la platine inverter indique "pas d'erreur" c'est peut être la platine principale qui envoie une mauvaise consigne mais il vaut mieux attendre le diagnostique du technicien agrée
  1. [Blanc] problème température frigo américain samsung RSH1FEIS
    Par invite20f43899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 07h30
  2. Re : probleme reglage de temperature frigo americain samsung rsh5
    Par invitead323aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 11h22
  3. [Blanc] probleme reglage de temperature frigo americain samsung rsh5
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2014, 22h54
  4. [Blanc] Problème de température frigo américain samsung RSG5PURS
    Par invitef55ca312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 19h29
  5. [Blanc] problème température partie congélateur frigo américain samsung rs21dcsw
    Par invite711733fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 11h45
