[Blanc] Lave-vaisselle G 1570 SCVI, Erreur F24
    momo2004
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle, de + de 15 ans ,G 1570 SCVI.
    Le Problème a débuter il y a +- 3 mois. Mon lave-vaisselle faisait déclencher le différentiel au démarrage. Ce souci avait disparu de lui-même, sans aucune intervention.
    Après avoir fonctionné plus de un mois, le comportement de l'appareil est le suivant:
    Au démarrage, la pompe est activée normalement, mais +- une minute après l'appareil se met en erreur. Affichage de l'erreur F24 + clignotement des témoins avec BIP.
    Après 2 à 3 jours de repos, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau durant +- un mois avant de retomber en erreur, et ainsi de suite.
    J'ai déjà beaucoup lu à ce sujet, Pressostat (celui-ci a été remplacé neuf il y a +- 4 ans), relais de chauffage, carte électronique de commande du relais, etc ...
    Quelqu'un a-t-il une réponse plus précise basée sur du vécu?
    Merci d'avance à tous.
    Re : Lave-vaisselle G 1570 SCVI, Erreur F24
    si vous tapez "f24 mièle" sur gogol vous avez la solution
    momo2004
    Bonjour tytyjoy3.
    Saches que c'est ce que j'ai fait avant de poster ma demande, et je le dit indirectement dans le ticket.
    Les réponses dans Google sont très diverses.
    Je me disais qu'il y existait certainement une solution plus tranchée, la plus couramment utilisée.
    Merci quand même.
    ptigui29
    Anomalie F24 :
    Les contacts du relais de chauffage coincent.
    Humidité dans les relais de chauffage.
    Défaut dans le connecteur au niveau de la sortie du relais de chauffage.
    A vous de trouver la panne.
    momo2004
    Merci ptigui29.
    Je pense aussi que le relais est l'élément le plus probable.
    Après fonctionnement l'humidité s'installe et le problème survient.
    Après un repos de +- 3 jours l'humidité disparaît et ça fonctionne à nouveau, et le cycle se répète.
    Je vais y jeter un coup d'œil. Le plus difficile et de le sortir du meuble de la cuisine.
  1. [Divers] Réactiver le fusible lave-vaisselle Miele G 6260 SCVI
    Par invite3ab4088e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2020, 11h29
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 1570 SCVI
    Par invite2cddd502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2020, 11h31
  3. [Blanc] lave vaisselle MIELE G4962 SCVi en panne code d'erreur F51
    Par inviteed98a321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2019, 15h47
  4. [Blanc] Miele G 1570 SCVI. Temoin bras d'aspersion clignote rouge
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2019, 13h47
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Miele G 1572 SCVI - Vibrations
    Par yannlieb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 12h40
