[Blanc] Four SAUTER SFP 970 BF1: problème de touches/programmation
    regis34
    Question Four SAUTER SFP 970 BF1: problème de touches/programmation
    Les commandes tactiles [ + ] et [ - ] de notre four SAUTER SFP 970 BF1 ne répondent plus depuis plusieurs jours. impossible donc de régler la température, le temps de cuisson et de sélectionner un programme dans le mode Easycook.
    Le four peut être démarré et arrêté avec les touches [start] et [stop], mais la température est bloquée sur 225°C....
    J'ai tenté de réinitialiser, de débrancher et rebrancher... en vain.
    Auriez-vous des avis ? Je vois sur la vue éclatée plusieurs pièces au niveau du bandeau de commande: n° 301, 302 et 330... La 330 semble être la partie électronique.
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Four SAUTER SFP 970 BF1: problème de touches/programmation
    Bonjour regis34 er tout le groupe
    Citation Envoyé par regis34 Voir le message
    … Les commandes tactiles [ + ] et [ - ] de notre four SAUTER SFP 970 BF1 ne répondent plus depuis plusieurs jours. impossible donc de régler la température, le temps de cuisson et de sélectionner un programme dans le mode Easycook …
    Tu ne précises pas si la chauffe est ou non effective.
    J’avais eu quelque chose de "ressemblant" suite à une commande involontaire qui place dans un mode de démonstration.
    Jette un coup d’œil sur cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6942426
    regis34
    Merci Gienas pour ta réponse.
    mais le four chauffe sans problème... enfin à 225°C... ni plus ni moins
    J'ai tenté le mode démo, mais cela n'a aucune incidence sur les touches [+] et [-] qui restent inactives
    Cdlt,
    l'ennui est que le bandeau est a présent abandonné
    et du coup je ne me souviens pas si c'est un contact capacitif
    ou a pression avec charbons conducteurs
    regis34
    Merci Richard 31
    Je ne suis pas spécialiste, mais les autres touches réagissent juste au contact, sans pression... donc peut-être des contacts capacitifs ?
    je pense effectivement que ce serait le cas
    l'ennui est que ce type de bandeau n'est plus fabriqué
    et je ne suis pas compétent en électronique pour vous dire si cela peut se traiter
  1. [Programmation] la programmation via ISP fait sauter les fuses
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 10h02
  2. [Thermique] Probleme programmation radiateur sauter bijou
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 01h00
  3. Detecter 1 touches du clavier en programmation C
    Par invite0e9d082c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 21h38
  4. [Blanc] Problemes touches sensitives Table induction Sauter STI764
    Par invite88fe25b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 18h38
  5. Programmation des touches
    Par invite0e31fe01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 12h29
