[Blanc] Tondeuse crâne [Abandon]
    bozant
    Cette tondeuse de marque Kensen ne tourne pas. Elle charge correctement, arrive à 100%, mais quand on appuie sur l'interrupteur, rien même pas un petit déclic. Est-ce le moteur ?
    Merci pour votre aide et bonne journée.
    Re : Tondeuse crâne
    Bonjour bozant et tout le groupe
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    ... Est-ce le moteur? ...
    Impossible à deviner.
    Il faut chercher à savoir quel est le type de moteur (continu ou brushless), trouver les bornes d’alimentation du moteur et mesurer si cette (ou ces) alimentations arrivent bien en provoquant la marche.
    Édit: vérifier aussi dans la foulée, si ce 100% annoncé est vrai. Ce consiste à s’assurer que la tension batterie reste à la même valeur lors de la sollicitation.
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2022 à 13h08.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Merci Gienas. Je joins une photo du moteur. Quant à la valeur affichée, je ne sais pas si elle peut varier, car le moteur ne tourne pas.
    Re : Tondeuse crâne
    ... Je joins une photo du moteur. Quant à la valeur affichée, je ne sais pas si elle peut varier, car le moteur ne tourne pas.
    Le moteur indique une alimentation en continu de 3,7V, et il tournera s'il a, à ses deux bornes (à repérer sur le circuit imprimé) une "certaine tension".
    C'est là qu'il faut commencer à regarder.
    S'il y a "des volts" et qu'il ne tourne pas, c'est de sa faute.
    S'il n'y a aucune tension, c'est normal qu'il ne tourne pas, et il faut chercher (c'est ça le travail de dépannage), comment la tension est susceptible d'arriver. Il faut partir du bouton qui fait démarrer. Ce peut être un fil coupé, une piste arrachée, une pièce déformée, ...
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Bonjour Gienas.
    Je viens de vérifier la tension sur les deux bornes du moteur (photo 0641). J'ai 4,15V. D'après ce que tu dis, c'est le moteur qui est HS. Je vais me mettre en quête pour en trouver un.
    Re : Tondeuse crâne
    ... J'ai 4,15V. D'après ce que tu dis, c'est le moteur qui est HS ...
    Je dirais plus ”prosaïquement” qu’il ne fait pas son travail. Dans un tel cas, je vérifie quand-même (à la loupe d’abord) que le moteur est bien branché.
    Ensuite, je vérifie, une fois sorti, qu’il est bien coupé.
    ... Je vais me mettre en quête pour en trouver un.
    Hum. Pas dit que tu trouves ni que le jeu en vaut la chandelle. Quel ètait l’âge de la ”bête”?
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Je l'ai démonté car je l'avais testé et il fonctionnait une fois sur deux (voir photo). Les lamelles sont bouffées. J'en ai trouvé un qui y ressemble uniquement chez Ali Express. Je sais que le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle, mais c'est excitant de réparer et surtout quand cela fonctionne (un grand merci à ce forum).
    Il n'est pas très vieux, mais plus sous garanti.
    Je vous tiendrai au courant, car les délais de livraison sont très très importants.
    Re : Tondeuse crâne
    ... Les lamelles sont bouffées ...
    Hum. Il y a deux variétés de lamelles.
    Celles du collecteur, qu’on distingue mal car très sombres. Que donne un nettoyage/brossage/essuyage/... soigneux? Si les lames ne sont pas décollées et les bobinagesnon coupés, le rotor est encore recyclable.
    Celles qui font ”charbons”, peut-être ici des lamelles métalliques faisant ressort, nettoyées également, si pas trop rangées, pourraient refonctionner en attendant.
    Je ne pesais pas que ce soit démontable. Mais là remise en place pourrait être problématique.
    ... Je sais que le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle, mais c'est excitant de réparer et surtout quand cela fonctionne (un grand merci à ce forum) ...
    Tu prêches à un converti. J’ai la même maladie.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Ce sont des lamelles métalliques. Il n'en restait plus qu'une sur trois de part et d'autre et elle n'a pas tenu. J'ai quand même tout remonté en commençant par mettre l'axe côté lamelles et je l(ai fait descendre lentement en ayant mis un forêt dans le trou opposé pour le faire descendre lentement et j'ai réussi à le remettre sans difficulté. Malheureusement, pas assez de contact sur le rotor, donc HS. Mais c'était bien d'y avoir pensé .
    Bonne soirée.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    On peut fermer la discussion. Impossible de trouver un moteur.
    Merci encore.
    ThomasV
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Merci ThomasV.
    J'en avais commandé un sur ce site. il ressemblait en tous points à celui-ci, mais il y avait un problème sur les cosses me semble-t-il. Je vais chercher l'appareil (dans la cave) et je vous tiens au courant.
    Merci et bonne journée.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Voilà, je l'ai retrouvé. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original (à droite), mais les cosses ne sont pas placées au même endroit. L'original a la cosse droite en haut et la gauche en bas, alors que c'est l'inverse sur le neuf.
    De plus, l'écartement des cosses n'est pas le même. Plus resserré sur le neuf. Photo jointe.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    J'ai fait un gros plan sur les références du moteurs.
    J'en ai vu avec la cosse droite en haut (comme l'original), mais certains tournent à15000 tr/mn et d'autres à 20000 tr/mn. Rien n'est dit sur la mesure de l'écartement des cosses.
    Seul bémol, c'est qu'il faudra que je coupe l'axe, car ils font 10mm.
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Et je viens de m'apercevoir que c'est du 7V.
    Re : Tondeuse crâne
    amha :il y a écrit DC 3.7V
    et c'est facile a tester en l'alimentant en 3v
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    OUPSSS. En relisant après votre réponse, effectivement.
    Je vais le tester. Aucun des deux moteurs, ni le vieux (normal, car il n'y a pratiquement plus de lamelles à l'intérieur), ni le neuf ne fonctionnent.
    J'ai vérifié et le transfo fonctionne bien. Bizarre.
    ThomasV
    Re : Tondeuse crâne
    Je vais le tester. Aucun des deux moteurs, ni le vieux (normal, car il n'y a pratiquement plus de lamelles à l'intérieur), ni le neuf ne fonctionnent..
    Qui est le neuf ? réf ? caractéristique ?
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    C'est celui qui est à gauche (couvercle plastique) #13
    Gros plan sur les références (voir photo)
    bozant
    Re : Tondeuse crâne
    Autre soucis, c'est l'écartement des trous de fixation. Pour tous les moteurs que j'ai vu, c'est 11mm ou 12mm. Le moteur d'origine c'est 16mm. La galère.
  1. [Divers] Remplacement batteries rechargeable dans tondeuse à barbe [Abandon]
    Par invite87b30cc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2018, 13h08
  2. [Divers] Problème tondeuse électrique Viking ! [Abandon]
    Par Buvette1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/04/2015, 17h10
  3. [Divers] Pb tondeuse à gazon [résolu par abandon]
    Par invite6ce46a90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2012, 14h40
