[Divers] Remplacement batteries rechargeable dans tondeuse à barbe [Abandon]
    invite87b30cc7
    Depuis quelques semaines ma tondeuse à barbe (Philips QC3371) ne tient plus la charge.
    J'envisage donc de remplacer les 2 accu qui sont à l'intérieur. J'ai réussi à démonter proprement, et apparement il faudrait que je trouve des "Tenergy Li-Ion 14500 Cylindrical 3.7V 800mAh Flat Top Rechargeable Battery (w/Tabs)" avec les papattes.
    Je ne trouve pas cette référence ailleurs qu'aux Stats, ce qui vu qu'il en faut 2 auxquelles s'ajoute le prix du transport rend l'affaire inintéressante (coût de revient > au prix de la tondeuse neuve)
    Pourtant j'aimerai bien lui donner une seconde vie à ma tondeuse...
    Si quelqu'un peu m'aider soit:
    - à trouver cette référence ou l'équivalent" si ce n'est en France au moins en Europe...
    - ou alors si je peux mettre autre chose à la place ?
    j'ai essayé sans succès de faire un montage volant avec des accus de la même taille (Energizer AAA 700 mAh) mais je n'arrive pas à souder les 2 accus tête bèche, la soudure à l'étain n'accroche pas, même après avoir poncé un peu les embouts + et - avec du papier abrasif fin.
    Merci d'avance de votre aide
    Philippe
    trebor
    Re : Remplacement batteries rechargeable dans tondeuse à barbe
    Nul besoin de souder sur les piles, il existe des supports pour 2 piles AAA ou plus de piles avec ressort qui maintiennent les piles en place.
    https://www.google.com/search?q=supp...iw=962&bih=555
    Dernière modification par trebor ; 22/10/2018 à 21h00.
    invite87b30cc7
    Ah oui, merci, mais je me suis mal exprimé...les 2 accus sont soudés sur la petite carte électronique à l'intérieur de la tondeuse.
    Du coup, a part remettre des accus avec les petites pattes pour les souder sur le circuit imprimé...
    Merci de ton aide
    Bonsoir Gratte26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gratte26 Voir le message
    ... ma tondeuse à barbe ... ne tient plus la charge ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite87b30cc7
    Désolé pour cette erreur de forum.
    aslan
    pour souder la tete de tes piles , faut mettre de la de la pate a souder ou flux , pour nettoyer et faire prendre la soudure la ou tu va faire tes points
    invite87b30cc7
    OK, merci j'ai ça dans mon tiroir, le pb c'est de trouver les accus, en version AAA, Li-Ion 14500 Cylindrical 3.7V 800mAh
    pour l'instant je ne trouve que des AA, trop grosses pour entrer dans la tondeuse.
    Bonsoir à tous
    ... le pb c'est de trouver les accus, en version AAA, Li-Ion 14500 Cylindrical 3.7V 800mAh
    Si tu tiens à mettre du lithium ... alors tu peux oublier.
    On ne monte pas ce type de batterie aussi facilement que tu le penses. C'est un danger public.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Si tu mets des piles ou des batteries conventionnelles à charger en dehors du rasoir, pourquoi pas, mais pas en lithium.
    Au fait, tu n'as pas spécifié la tension nécessaire.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    3,7V, c'est écrit
    si j'ai bien suivi, le "14500" spécifie la taille de l'accu. Donc en cherchant "14500" on trouve des accus identiques (mais je n'ai pas trouvé avec des pattes)
    invite87b30cc7
    le pb c'est que ceux qu'on trouve sont des AA et donc plus gros que les AAA; du coup il ne rentrent pas dans la tondeuse...
    Et le chargeur est inclus dans la tondeuse que l'on branche directement sur le 220 pour recharger quand c'est nécessaire.
    Je commence à envisager de laisser tomber (
    Flyingbike
    d'après ce que je vois, 14500 correspond a du AA.
    Vous êtes sur que c'est du AAA ? ou bien sur de la référence ?
    invite87b30cc7
    Voici ce qui est inscrit sur les 2 accus dans ma tondeuse.: "suppo hsy-aaa0 75-php"
    ils sont montés en série.
    Flyingbike
    Alors ou avez vous trouvé la référence du premier message ?
    3,7V, c'est écrit ...
    Tu as raison.
    ... les 2 accus dans ma tondeuse ...
    J'imagine que la tondeuse comporte, "quelque part", un chargeur sur secteur. Et c'est ce point qui me pose problème.
    {Chargeur + batterie} doivent former un tout, garanti par le constructeur, pour éviter les accidents.
    Ce type de batterie présente un risque d'explosion.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Ici :
    https://www.google.com/search?q=accu...iw=949&bih=555
    Et là, voir si c'est les mêmes accus ?
    https://www.google.com/search?q=accu...h=555&dpr=1.25
    invite87b30cc7
    J'ai trouvé cette référence dans les commentaires sous cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zY6TuQrWceM
    j'ai trouvé cette vidéo en entrant "service manual QG3371" dans mon moteur de recherche favorit
    invite87b30cc7
    Vu les dangers suggérés plus haut, je laisse tomber l'affaire. Merci à tous
    ... je laisse tomber l'affaire ...
    Sage décision.
    aslan
    quand on cherche mal..."suppo hsy-aaa0 75-php" la reference de tes piles donc c est des nimh ,750 mah ,donc 2 piles , 1.2volt , en serie 2.4 volt ,750 mah
    et pas une reference trouvé sur le net au hazard (3.7 lion)
    c est mieux d abondonner je crois aussi
    Flyingbike
    c'est exactement ce que je me disais plus haut...
    f6exb
    La video c'est QG3391 et tu veux QC3371.
    invite87b30cc7
    Faute de frappe de ma part, c'est bien QG3371 en ce qui me concerne.
    f6exb
    Ça ne change pas grand-chose, ce n'est pas le même.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/02/2017, 13h26
  2. [Divers] Problème tondeuse électrique Viking ! [Abandon]
    Par Buvette1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/04/2015, 17h10
  3. [Thermique] Remplacement Ballon eau chaude Styx [Abandon]
    Par inviteb6a97c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 17h10
  4. [Divers] Pb tondeuse à gazon [résolu par abandon]
    Par invite6ce46a90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2012, 14h40
  5. [Divers] problème tondeuse a barbe
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 15h17
