[Divers] L'alimentation que j'ai realisé chute à 0V en charge
    invite5dbf5858
    Exclamation L'alimentation que j'ai realisé chute à 0V en charge
    J'espère être dans la bonne rubrique mon exposer mon problème.
    J'ai réalisé une alimentation continue variable de 0v-12v a l'aide du régulateur LM 317 , un transformateur abaisseur de 220/15v de 450mA, un pont de diode, des résistance et un potentiomètre.
    Mais le probleme c'est qu'elle ne fournit plus de courant et chute à OV lorsqu'un récepteur est branché (une résistance) .
    Essai avec une lampe de phare de voiture.
    Pas d'odeur suspecte.
    Pas de composant HS visuellement.
    En simulation avec proteus tout est bon même avec un recepteur
    Merci pour toute aide
    Re : L'alimentation que j'ai realisé chute à 0V en charge
    Bjr à toi, Un LM317 ne peut délivrer qu'un Ampére...maximum.
    Déjà il serait bon de voir ton shéma ?
    Une lampe de voiture (mais laquelle dans une voiture: veuilleuse, plafonnier, phare/code...)
    peut facilement dépasser l'ampére et déjà là le transformateur ne peut délivrer l'intensité (450 mA que tu dis).
    Il serait bon d'avoir plus de détails* ?
    invite5dbf5858
    J'aimerai bien vous informer que j'ai la tester avec des résistances de 100,220,1k ohm et le même résultat .
    Bonjour Meiz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Meiz Voir le message
    ... Essai avec une lampe de phare de voiture ...
    Hum. Tu ne donnes pas le schéma exact ou le courant attendu en sortie, mais une ampoule de phare est à incandescence, qui, à froid, présente une résistance à peu près dix fois plus faible qu'à chaud, ce qui correspond à une intensité dix fois plus élevée.
    Essaye une ampoule de 12V/1W, ce qui est déjà "énorme", presque 1A!
    Soit tu essayes des résistances soit tu mets la charge prévue.
    invite5637435c
    J'ai réalisé une alimentation continue variable de 0v-12v a l'aide du régulateur LM 317 , un transformateur abaisseur de 220/15v de 450mA, un pont de diode, X, des résistance et un potentiomètre.
    il manque donc le condensateur de filtrage en sortie de pont (voir le X en rouge)
    Grillé par f6bes.
    ... tester avec des résistances de 100,220,1k ohm et le même résultat .
    Ton schéma est faux ou mal réalisé.
    invite5dbf5858
    Si j'ai mis des condensa de filtrage en sortie du pont
    invite5dbf5858
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Si j'ai mis un condensateur a la sortie du pont de diode et avant le InPin du lm317
    penthode
    et ce schéma ? Il vient oui ou flûte ?????
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... et ce schéma ? Il vient ... ?
    Il est indispensable, mais je pense aussi que des photos, nettes et bien choisies, permettraient peut-être aussi, de trouver une explication.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    invite5dbf5858
    Ceci est mon circuit
    penthode
    ok , la photo de la maquette ?
    invite5637435c
    Le boitier du LM317T est-il bien un TO-220?
    il faut être bien certain qu'il n'y ait pas d'inversion au niveau des pattes.
    Y a-t-il un dissipateur?
    Si oui est-il relié à quelque chose électriquement parlant?
    Faut vous tirer les vers du nez....
    penthode
    faire la photo d'un écran avec un smartphone.....
    DAT44
    tu l'a bien câblé de cette façon :
    https://www.electronics-tutorials.ws...13/09/reg3.gif
    Remoi, Déjà le transfo est dans les choux (maxi 450 mA).
    Va etre difficile de lui faire cracher ..1 A !
    Et si l'ampoule de voiture fait 35 w (3 A) là le LM...se mets en sécurité !
    Bon...appétit.
    invite44510b00
    Et si l'ampoule de voiture fait 35 w (3 A) là le LM...se mets en sécurité !t.
    Les ampoules de 35W (36 d'ailleurs) c'était dans les années 60
    36W/45W : code/route européen standard à l'éqpoue.
  1. [Analogique] Chute de tension en charge, régulateur DC DC
    Par invitefa31c410 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2017, 07h41
  2. Chute libre de corps chargé et non chargé
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2012, 23h32
  3. [Divers] Alimentation stabilisée chute à 0V en charge[résolu]
    Par invite5bb7e5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 10h08
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  5. charge en chute libre
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2005, 17h30
