[Divers] Question concernant la recherche d'un court circuit.
    funtotos
    Red face Question concernant la recherche d'un court circuit.
    un amis ma confié sa table de mixage " Roland " en panne.
    J'ai pu trouver un court circuit sur une inductance (composant cms).
    Apres dessoudage du composant, j'ai injecter via une alimentation de laboratoire du courant.
    Rien ne chauffe sur l'écran de ma caméra thermique. Je ne trouve aucun composant défaillant.
    Pouvez-vous m'éclairer ? Merciiii
    Seb l'Amateur
    Piefra
    Re : Question concernant la recherche d'un court circuit.
    Bjr
    Une inductance est souvent un court circuit si on la mesure
    Si elle chauffe , c'est qu'il y a du courant qui passe , peut etre un peu trop, mais si elle ne fume pas ou ne rougit pas c'est que ca doit aller
    Mais si elle etait defectueuse elle cramerai et se retouverai plutot en circuit ouvert
    En retirant la L , vous couper un courant dans un circuit et donc une fonction en moins
    Il faut determiner si c'est un L de filtrage ou de stockage d'ernergie , comme dans un circuit buck ou boost
    Dans ce cas il est normal qu'elle chauffe et sa dissipation doit etre adaptee a son regime
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour funtotos et tout le groupe
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Une inductance est souvent un court circuit si on la mesure
    Mais si elle etait defectueuse elle cramerai et se retouverai plutot en circuit ouvert …
    +1
    Avant tout, il faut chercher à quoi sert cette inductance qui se doit d’être un court circuit, faute de quoi, elle serait de mauvaise qualité.
    Pour commencer, pourquoi commencer par "suspecter" un court-circuit? Quels sont les symptômes?
    penthode
    et si on avait la référence du truc...
    funtotos
    Veuillez m'excuser,
    Je n'es pas assez détaillé.
    Voici la référence du matériel SPD-SX ROLAND.
    je dispose d'aucun schéma électronique concernant cette carte mère.
    Après avoir testé le transfo, je trouve aucun signe de vie sur la carte.
    Voici comment je procède pour rechercher un court circuit.
    Mode bip sur mon multimetres. Pointe sur la terre et l'autre sur l'inductance qui bip des 2 côté.
    Je dessoude et ca bip toujours mais que d'un seul côté.
    alors je commence par envoyer du courant sur le côté qui bip pour observer si un composant chauffe.
    Merci pour votre retour.
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2022 à 09h38. Motif: Suppression des doublons d'images inutiles
    acdc01
    Bonjour. Pourquoi voulez vous rechercher un court circuit ? y-a-il des traces de brulé, une odeur ??
    C'est plutôt une coupure qu'il faut chercher surtout s'il n'y a aucune tension sur la carte. Fusible , diode.....
    Citation Envoyé par funtotos Voir le message
    ... je dispose d'aucun schéma électronique concernant cette carte mère.
    Après avoir testé le transfo, je trouve aucun signe de vie sur la carte ...
    En cherchant bien, sur le net, il n'est pas impossible qu'un tel schéma existe.
    Si l'on n'a vraiment rien, il faut essayer de le reconstituer, en commençant par les alimentations.
    Tu parles du transfo mais ne précise pas s'il semble bon.
    Ensuite, il faut chercher les redresseurs, les filtrages, les régulations ...
    Chaque panne est différente des autres, et, en pratique, jamais deux pannes ne sont identiques. Un historique (vécu) du matériel peut aider à privilégier des pistes.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Funtotos ,
    Cette table n'est plus sous garantie ?
    " J'ai pu trouver un court circuit sur une inductance …" comme le dit Piefra …
    Elle est ou cette inductance sur la photo ?
    Mais sans schéma il faut les bases …
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. une petite question concernant un circuit electrique
    Par itslunyitsluny dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2022, 09h53
  2. recherche schema carte electronique Astrell 300 suite court circuit
    Par invite2333d3d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 13h34
  3. question court circuit
    Par invite6fee6182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2014, 19h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2010, 08h21
