[Thermique] Sifflement radiateur
    Cricri2153
    Lorsque je fais une demande d'eau chaude, la pompe de circulation se met en route et la pression de service passent de 1.0 à 1.3 bar. Une fois la demande d'eau terminé, la pompe tourne encore environ 30 secondes puis ce coupe. A ce moment là, un bruit de sifflement ce fait entendre dans les radiateurs (Vous trouverez l'enregistrement via le lien suivant https://we.tl/t-JpUF6xo5I6 J'ai du le mettre sur Wetransfert, car impossible de joindre le fichier audio à ce message.) Le son est à écouter au casque, car plutôt faible.
    Est-ce que le bruit est normal ? et sinon est-ce que vous avez une idée où je peux chercher.
    Si il vous manque des éléments, merci de me le dire
    Merci !
    penthode
    Re : Sifflement radiateur
    un probable problème de robinet thermostatique
    ces trucs sont de vraies daubes
    C'est un robinet qui est pas assez fermé ou un pas assez ouvert.
    Cricri2153
    Merci pour vos retour,
    J'ai vérifié en ouvrant au max tout les robinets thermostatique et le problème est le même. Le sifflement se produit uniquement sur les deux radiateur les plus proches de la chaudière. J'ai pu réduire mais pas éliminé ce sifflement en purgeant les radiateurs et en faisant plusieurs dégazage circuit court et long via les menu de la chaudière.
    Je n'ai plus trop d'idée....
    Je profite de ce sujet pour poser une autre question. Est-ce normal que la pression augment en tirant de l'eau chaude ? De 1.1bar, ça monte à 1.4 puis retour à 1.1 quand le circulateur s'arrête. Je poser la question parceque j'ai fait le même test sur une autre chaudière du même modèle et la pression ne bouge pas.
    je précise ne pas être un pro du chauffage, mais..
    pour le sifflement,je vérifierai que les robinets thermostatiques ne sont pas bloqués (c'est fréquent). Il faut démonter la tête et vérifier que le petit poussoir coulisse librement sur quelques millimètres en appuyant dessus.
    pour la pression, voir si le vase d'expansion n'est pas dégonflé ou HS.
    Cricri2153
    Pas de soucis avec les petits poussoir, il coulisse librement. Concernant le vase d'expansion, est-ce que ce dernier n'est pas utilisé uniquement avec le circuit chauffage pour compenser l'augmentation de pression lorsque l'eau du circuit chauffage augmente ? Entre-t-il en jeu lorsque le circuit ECS tourne ?
    Je ne sais pas répondre, et pour les pros, il faudra sans doute connaître le type de chaudière, sa marque et une description sommaire de l'installation (nombre de radiateurs....)
    circulateur dans le circuit ECS ?
    Cricri2153
    par "lorsque le circuit ECS tourne", je voulais dire lorsque la vanne 3 voies est en position ECS et que le pompe tourne. (En gros quand je demande de l'eau chaude)
    Sinon la chaudière est une Saunier duval themaplus condens f25 avec 5 radiateurs. Pas d'étage.
    Cricri2153
    J'ai fait une mesure supplémentaire, cela pourra peut être vous mettre sur une piste :
    Les paramètres initiaux sont les suivants :
    1.1 bar
    vannes 3 voies en position ECS
    Manomètre sur le circuit chauffage : 1.4 bar
    Quand j'ouvre le robinet pour puiser de l'eau chaude, la chaudière monte à 1.4 bar et sur le manomètre 1.8 bar. Lorsque je coupe le robinet puis que le circulateur(?) s'arrête, la pression sur le mano retombe à 1.5 bar avec le bruit dans les radiateur. Ce bruit qui correspond donc à la chute de pression suite à l'arrêt du circulateur.
    Ma question est la suivante :
    Normal que la pression dans le circuit de chauffage augmente si la vanne 3 voies est en position ECS ?
    Cricri2153
    Après m'être un peu renseigné sur le fonctionnement de la chaudière, j'ai remarqué que la position de la vanne 3 voies n'entre pas en jeu. Je repose donc différemment ma question
    Est-ce normal que la pression dans le circuit de chauffage augmente d'environ 0.4bar quand la pompe se met en route ?
  1. Bruit de sifflement dans circuit radiateur
    Par inviteb4398c98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2020, 14h51
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  4. cause du sifflement
    Par invitea77b3ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 07h31
  5. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 17h24
