[Blanc] Micro onde Gaggenau
Micro onde Gaggenau
    Maxime Charbonnier
    Micro onde Gaggenau
    Je cherche un spécialiste qui pourrait m'aider à dépanner un micro onde ancien de chez Gaggenau
    EM616 ou 716 ?
    Piefra
    Re : Micro onde Gaggenau
    Ca manque de description des pb
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Maxime Charbonnier
    Bonjour et merci,
    Le condensateur SANYO est HS, le fusible aussi et le triac HS,
    J'ai trouvé un fusible , un triac et un condensateur mais ce n'est pas le m^me.
    Il a les mêmes caractéristiques, mais pas de socle et la diode est externe.
    Mon dépanneur n'est pas très fana pour en monter un différent ?
    Je pense qu'en fait la panne provient du magnetron, et j'en ai un d'avance.
    Qu'en pensez vous ?
    https://adepem.sirv.com/products/hd/...le=products-hd
    https://www.1001pieces.com/condensat...981728762.html
    Piefra
    Remplacer des cooposants par des valeurs differentes obliges a recalculer l'ensemble du systeme
    Pour verifier que la chaine globale est valide et respecte les minima et maxima
    Surtout vis a vis de la securite
    Si tu sait faire , vas y
    Mais je serais aussi d'avis de rester dans ce pourquoi le systeme est prevu
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Maxime Charbonnier
    Voici la photo du condensateur d'origine, même valeurs que
    a part la diode qui est externe.
    Les autres pièces sont les mêmes qu'a l'origine.
    Cela devrait marcher ?
    que la diode soit externe ou interne ne me parait pas avoir d'importance, les deux montages existent,
    par contre attention aux tensions résiduelles dans le condensateur, ça peut représenter plusieurs milliers de volts !
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/06/2022 à 17h47.
    jacques1652
    Si vous n'avez pas résolu votre problème, je dispose d'un micro onde de ce type en parfait état de fonctionnement que je vais remplacer dans les jours à venir....
    cordialement Jacques
  1. [Blanc] Micro ondes Gaggenau BM220 fait sauter le disjoncteur
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2016, 13h55
  2. [Blanc] Panne rétroéclairage sur afficheur Mico-onde Gaggenau
    Par invitea06b2410 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 07h44
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  4. [Blanc] panne micro onde gaggenau
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2008, 10h15
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
