Je cherche un spécialiste qui pourrait m'aider à dépanner un micro onde ancien de chez Gaggenau
EM616 ou 716 ?
09/06/2022, 17h37
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 233
Re : Micro onde Gaggenau
Ca manque de description des pb
Cdlt
Cordialement Piefra
10/06/2022, 11h14
#3
Maxime Charbonnier
Date d'inscription
juin 2022
Âge
80
Messages
3
Bonjour et merci,
Le condensateur SANYO est HS, le fusible aussi et le triac HS,
J'ai trouvé un fusible , un triac et un condensateur mais ce n'est pas le m^me.
Il a les mêmes caractéristiques, mais pas de socle et la diode est externe.
Mon dépanneur n'est pas très fana pour en monter un différent ?
Je pense qu'en fait la panne provient du magnetron, et j'en ai un d'avance.
Qu'en pensez vous ? https://adepem.sirv.com/products/hd/...le=products-hd
Remplacer des cooposants par des valeurs differentes obliges a recalculer l'ensemble du systeme
Pour verifier que la chaine globale est valide et respecte les minima et maxima
Surtout vis a vis de la securite
Si tu sait faire , vas y
Mais je serais aussi d'avis de rester dans ce pourquoi le systeme est prevu
Cdlt
Cordialement Piefra
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/06/2022, 17h40
#5
Maxime Charbonnier
Date d'inscription
juin 2022
Âge
80
Messages
3
Voici la photo du condensateur d'origine, même valeurs que https://www.1001pieces.com/condensat...981728762.html
a part la diode qui est externe.
Les autres pièces sont les mêmes qu'a l'origine.
Cela devrait marcher ?
10/06/2022, 17h45
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
que la diode soit externe ou interne ne me parait pas avoir d'importance, les deux montages existent,
par contre attention aux tensions résiduelles dans le condensateur, ça peut représenter plusieurs milliers de volts !
Dernière modification par titijoy3 ; 10/06/2022 à 17h47.
30/10/2022, 08h30
#7
jacques1652
Date d'inscription
octobre 2022
Messages
1
Si vous n'avez pas résolu votre problème, je dispose d'un micro onde de ce type en parfait état de fonctionnement que je vais remplacer dans les jours à venir....
cordialement Jacques
