[Divers] Compresseur à air Dürr Dental en panne
    GT Zer
    J'ai reçu l'ancien compresseur a air de dentiste de mon grand oncle mais celui si semble cassée après le premier essai.
    Il s'agit d'un D 8872 de 1985
    Je l'ai nettoyer un petit peu au début et je l'ai allumé et tout semblait fonctionner.
    J'ai nettoyé et enlevé toute poussière et résidu dans les tuyau mais après cela il ne voulais plus fonctionner.
    Quand je l'allume il fait un "bzzzzzz" constant comme si le moteur était allumé mais les pistons, l'hélice et le reste ne tourne pas.
    la cuve en dessous est vide d'air et d'eau.
    Quelqu'un aurait une idée de qu'elle serait le problème ?
    Gyrocompas
    Re : Compresseur a air Dürr Dental en panne
    La machine correspond-elle à la photo (il y en 2, une de près, l'autre générale)?https://www.commentreparer.com/19487...on-compresseur
    Si c'est le cas, vérifier si le moteur tourne.
    Si non, peut être un condensateur qui a vieilli.
    Débrancher l'appareil, déposer la grille de protection, vérifier si le moteur tourne facilement à la main.
    Le piston et l'étanchéité feraient appel à du téflon, seraient difficile à impossible à trouver, la société ne traite qu'avec des pros du secteur dentaire.
    GT Zer
    Merci de votre réponse
    Il s'agit bien de la même machine mais la mienne est plus vieille (je ne sais pas si il y a une différence entre celle de 85 et celle de 90)
    Je l'ai fait tourner a la main voir si les piston était bloquer mais se n'était pas le cas.
    Je pense que la théorie du condensateur qui a vieilli est la plus probable.
    Est-ce que vous savez sur quelle partie du compresseur il se situe ?
    il devrait être derrière la plaque signalétique, on voit son extrémité du coté droit
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/06/2022 à 12h59.
    GT Zer
    Merci pour l'info
    J'ai un ami électricien qui m'a dit qu'il pouvait me le changer
    Mais le problème c'est que je ne trouve pas de condensateur adapter
    Je trouve des 450V mais pas des 400V
    450 V : Cela veut dire qu'il supporte une plus forte tension. (une meilleure tension d'isolement)
    C'est la capacité en uF qui est importante. (à 10% près. On ne va pas être plus royaliste que ....)
    Ce condensateur 450V est donc meilleur en principe.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/06/2022 à 19h01.
    a vue de nez je pense qu'il s'agit d'un condo de 25 ou 30µF en 450v qu'il faudrait,
    pour sa capacité en µF
    cela doit être mentionné sur la plaque signalétique
  1. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par Curieux74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 09h13
  2. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par invite90cd05a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2013, 22h16
