[Brun] TV SAMSUNG son pas d'image
    vinanto
    Hello,
    J'ai une TV SAMSUNG UE48H6200 qui est tombé en panne l'image s'est coupée mais toujours du son.
    J'ai effectué les tests suivants:
    Lampe sur l'écran pendant la diffusion d'une vidéo: pas d'image visible
    Débranchement de la carte mère: le rétroéclairage s'allume
    Test fusible F1 de la carte TCON: OK
    Auriez-vous d'autres pistes/tests ?
    Je pense à la carte mère ou la TCON mais si je peux éviter d'acheter les 2...
    Référence carte mère: BN41-02156A
    Référence carte d'alimentation: BN44-00709A
    Référence carte TCON: BN41-02110
    vinanto
    Re : TV SAMSUNG son pas d'image
    J'ajoute:
    Démontage de la dalle: toutes les LED s'allument
    A l'allumage le voyant clignote 6 fois
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il semblerait qu'il y ait un souci au niveau de la dalle.
    PS : si le rétro fonctionne avec la carte mère débranchée, il n'est pas nécessaire de déposer la dalle.
    Le clignotement du voyant de façade ne signifie rien de spécial à part que l'alim ne peut démarrer car sécurité en activité.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/06/2022 à 18h51.
    vinanto
    Bonjour papilou,
    Tu as déjà rencontré cette panne?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,on peut incriminer aussi la carte mère mais la votre a l'air de fonctionner car le son est présent .
    Je suppose que l'appareil réagit à la télécommande.
    Essayez de débrancher une nappe Tcon/ dalle pour voir le résultat .Faite la même manip avec l'autre nappe.
    Le but est de faire fontionner la dalle avec la nappe de droite seule puis celle de gauche seule.
    vinanto
    Ok je vais essayer le vous tiens au courant merci
    vinanto
    Bon je viens de faire le test en débranchant une nappe puis l'autre c'est pareil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait changer la carte mère pour ôter le doute mais j’ai un gros soupçon sur la dalle.
    vinanto
    Ok merci papilou je vais essayer d'en trouver une si pas d'autres tests/mesures possible
    Petaledelune
    Bonjour Vinanto, j ai le.même.souci sur une tv hitachi 4k
    J ai du son mais plus d image, à part la marque hitachi qui s affiche en gros à la place des images de la bbox.
    Je ne connais pas grand chose en tv, est ce que je dois vérifier qqc de tout bête ?
    Je veux bien lui ouvrir le dos, mais faudrait me guider pas à pas car je n y connais rien.
    Merci infiniment
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Rien à voir avec le cas précédent.
    Verifiez la connectique de vos appareils.
    Ouvrez une nouvelle discussion svp.
    MEDHEN
    bonjour vinanto
    si il ya du son et pas d'image c'est la carte t.con
    vinanto
    Bonjour Medhen,
    Avez-vous déjà eu le problème sur une tv samsung?
    vinanto
    J'ai trouvé ca ils se mouillent pas trop
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1263
Taille : 18,6 Ko
    vinanto
    J'ai également trouvé ca j'ai une LED bleu fixe sur la tcon je ne sais pas si ils parlent bien de celle-ci mais si c'est le cas je m'orienterai plutôt vers la carte mère du coup
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1261
Taille : 19,6 Ko
    vinanto
    Hello,
    J'ai trouvé une carte mère d’occasion mais mon modèle est UE48H6200AW et la carte à vendre viens d’un modèle du Royaume-Uni UE48H6200AK
    Quelle est la différence? J’imagine que la langue pourras être modifiée mais les caractéristiques je n’y connais rien (par exemple le module pour l’antenne est 2x plus gros sur celle à vendre)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut regarder la ref de la carte mère et non le modèle d'appareil.Il y a au moins une vingtaine de variantes.
    vinanto
    Ok merci celle que j'ai trouvé correspond à la référence de ma carte mère et vient de la même TV (sauf que le modèle d'origine termine par AK)
    Je ne peux pas prendre n'importe quelle carte mère BN41-02156A? Si la carte mère provient d'une TV UE40H7000SL ca ne va pas être compatible?
    Est-ce qu'une carte avec la même référence mais provenant d'une TV UE48H6400 serait compatible?
    carcan
    Citation Envoyé par vinanto Voir le message
    Hello !
    BN41-... est la référence du PCB (commun à beaucoup de modèles). Il faut rechercher à partir de la référence BN96-... qui est marquée sur une étiquette collée quelque part sur le PCB ou le support CI+. Si la config ou les options ne sont pas les mêmes, ça risque de ne pas fonctionner correctement (ou pas du tout).
    Laurent
    vinanto
    Ok donc:
    BN41-02156A: Modèle du circuit imprimé commun à plusieurs modèles
    BN94-07307J: Unique au modèle de TV UE48H6200
    Nom : REF CM.jpg
Affichages : 1302
Taille : 100,0 Ko
    Par exemple sur ebay il y a:
    Carte N°1: BN94-07307J mais elle provient d'un modèle 40": UE40H6200 et ma TV est une 48" ca fonctionnera?
    Carte N°2: BN94-07307W qui provient d'une TV UE48H6200AK, ma TV est une UE48H6200AW
    Carte N°3: J'attends une photo du code barre mais elle provient d'une TV UE48H6400 donc logiquement pas compatible?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cartes sont dédiées à un type de Tcon/dalle précis.
    Il faut donc la même référence.
    vinanto
    Ok même référence de carte BN94-07307J et TV UE40H6200 donc aucune des 3 cartes citées au dessus ne sont compatibles
    carcan
    Si ça ira, il faudra juste rentrer dans le menu service et changer la taille écran (40 vers 48").
    Laurent
    vinanto
    Bonjour et merci �� je vais donc chercher une carte BN94-07307J provenant d'une tv ue40h6200 ou ue50h6200
    vinanto
    Salut à tous
    Bon je viens de remplacer la carte mère c'est pareil, en débranchant une nappe puis l'autre de la t-con toujours pas d'image mais du son vous pensez que ca vaut le coup de remplacer la t-con ou la dalle est HS?
    vinanto
    Pour la T-con je dois juste chercher avec la référence BN41-02110A, peut importe le modèle de la TV?
    vinanto
    Hello,
    Quelqu'un aurait une idée pour la tcon ou la dalle?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'ai un doute sur la réf de votre Tcon.La photo svp.merci
    vinanto
    Merci de votre réponse papilou
    Nom : image.jpg
Affichages : 1288
Taille : 109,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir une autre étiquette :
    J’ai deux références pour ce circuit imprimé : BN94-02374A et BN95- 01310B.
    Donc cette réf n’est pas bonne. Il doit y avoir d’autres indications.
    Une photo nette de la carte entière svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/08/2022 à 14h21.
  1. [Brun] TV samsung du son pas d'image
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2020, 15h07
  2. [Brun] TV Samsung | Son OK, pas d'image
    Par invite5b0b9c9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2018, 22h52
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 00h16
  4. [Brun] TV Samsung LE32R71B : plus d'image ?
    Par invite73880937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 00h07
  5. [Brun] image verte sur lcd 32 samsung
    Par inviteb132c56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 18h37
