Ou se trouve la carte avec ce condensateur?Dans le bloc de commande?Comment le démonter? Merci de votre aide!
Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2022 à 02h56.
09/05/2022, 17h56
#2
jere39
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Auvers sur Oise
Âge
53
Messages
9
Re : Défaut entrainement V4V chaudière Frisquet Hydromotrix eco system ? [Résolu]
Tout d'abord merci à tous les participants, j'ai moi-même une Frisquet prestige 32kW qui présente le même symptôme de défaut V4V, le moteur qui gratouille sans tourner.
J'ai trouvé une solution temporaire qui est de laisser beaucoup de jeu entre le moteur et la V4V, je ne sais pas expliquer pourquoi cela fonctionne comme ça, peut-être moins de couple demandé...
Bref ! Merci à tous, je vois que la solution est le remplacement de ce fameux C20, je vais le faire faire car je suis un piètre soudeur !
Bonne journée à vous et merci à FS !
22/06/2022, 21h58
#3
labricole60
Date d'inscription
juin 2022
Âge
69
Messages
2
Je possède une chaudière FRISQUET Hydro confort 450 EcoRadioSystem 23kw
Sur cette chaudière est apparu le clignotement du voyant STOP sur le bandeau de commande de la chaudière.
Ce clignotement est lié au défaut d’entraînement de la vanne 4 voies
Cette vanne 4 voies et son moteur d’entrainement associé ayant été mis hors de cause, le problème a pour origine la carte électronique du module référence FRISQUET F3AA40539
Ce module de marque THEOBALD est de type DN94 3.31-18 N° de série 3703R
J’ai vu par le passé que ce problème de vanne 4 voies (Défaut entrainement) sur une chaudière Frisquet Hydromotrix eco system provenait d’un condensateur repéré C20 (valeur 0,1 µF ) sur la carte électronique.
J’ai recherché sur ma carte électronique ce condensateur mais je ne trouve pas de C20
Quelqu’un connaîtrait-il le repère du condensateur équivalent en défaut sur mon module THEOBALD de type DN94 3.31-18 N° de série 3703R ?
Je joins une photo de la carte électronique.
Merci par avance de votre aide.
