[Blanc] Aide pour démontage du moteur d'un lave linge Thomson Australe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Brigeou62
    Re : Aide pour démontage du moteur d'un lave linge Thomson Australe
    Oui, l'arrivée d'eau est correcte. J'avais lancé un lavage. La machine a pris l'eau et a commencé à tourner.
    Je viens de la vider presque totalement par le tuyau d'évacuation situé sur le devant. Restait donc très peu d'eau.
    J'ai lancé l'essorage et là, la machine est partie, mais en faisant un bruit un peu strident (vient peut être des charbons neufs ?)
    Brigeou62
    Je reprends le dépannage, ou plutôt tentative de dépannage, de ma machine. J'avais arrêté un peu par dépit, car je pensais qu'avec des charbons neufs, puis un nouveau moteur pour la pompe, elle repartirait. Et puis aussi, quelques problèmes.
    Pour commencer, j'ai nettoyé le tuyau d'évacuation. Je l'ai rempli d'eau bouillante avec des cristaux de soude, à plusieurs reprises. Quand je souffle dans le tuyau, je ne sens aucune résistance.
    Essai de lavage : la machine prend l'eau, mais s'arrête au moment du rinçage.
    Donc, j'ai lancé un essorage : en aspirant l'eau - à la bouche - à partir du tuyau d'évacuation, l'eau sort de l'équivalent d'un verre à moutarde à chaque fois. Quand j'ai arrêté cette vidange "maison", j'ai vu une petite flaque sous la machine.
    Je me demande finalement si ce n'est pas le tuyau d'évacuation qui va de la cuve à la pompe qui poserait problème.
    Quel est votre avis ? et surtout comment procéder ?
    Merci de vos conseils
    j'ai vu sur la photo de la pompe en place qu'elle dispose d'une mise à l'air (le tuyau d'environ 15 à 20 mm de diamètre en caoutchouc noir qui est fixé en dessus), vérifiez qu'il n'est pas bouché,
    si ce tuyau est bouché, la pompe ne peut évacuer l'air qui s'accumule à l'intérieur et ne vidange pas
    il peut aussi y avoir un problème au niveau des connexions, du câblage ou de la carte,
    les constatations à effectuer quand la machine ne se lance pas en essorage:
    - la machine à t'elle vidé la cuve ?
    - le pressostat à t'il basculé en niveau bas ?
    - le moteur est il alimenté ?
    Brigeou62
    Bonsoir Titijoy3,
    Pour le tuyau de mise à l'air, non, il n'est pas bouché. Maintenant, je sais à quoi il sert
    Non, la machine n'a pas évacué l'eau. Mon dernier essai :
    Je lance un lavage : la machine prend l'eau, tourne normalement, mais s'arrête au moment du rinçage.
    Je l'arrête et lance un essorage : rien.
    Je vide l'eau en l'aspirant à partir du tuyau d'évacuation et quand il n'y avait plus beaucoup d'eau, à voir le remplissage de mon seau, l'essorage s'est mis en route ...
    Question : comment vérifier si le pressostat a basculé en niveau bas ?
    Dernière modification par Brigeou62 ; 10/11/2022 à 17h39.
    Citation Envoyé par Brigeou62 Voir le message
    Bonsoir Titijoy3,
    une photo des connexions du pressostat m'aiderait à te répondre,
    souvent c'est niveau bas 1-2 passant; niveau haut 1-3 passant si je me souviens bien
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/11/2022 à 19h11.
    Brigeou62
    Je pars 3 jours. Ce me donnera le temps de chercher ce qu'est un pressostat. Quand je l'aurai identifié, je le prendrai en photo.
    Ce sera semaine prochaine.
    Merci encore de votre aide
    un sujet explicatif sur le fonctionnement du pressostat :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAL
    le pressostat :
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/11/2022 à 07h40.
    Brigeou62
    Bonsoir Titijoy,
    Merci pour le lien très intéressant sur le fonctionnement du pressostat.
    A la fin, il est écrit : A défaut un contrôle de sa continuité entre ses contacts respectifs permet un diagnostic aisé.
    Comment puis-je faire ce contrôle ?
    Et aussi : Le problème principal vient en fait de la chambre de compression qui s'encrasse, et génère un problème de remplissage. Un simple démontage, nettoyage et remise en place solutionne souvent le problème.
    Je vous mets 2 photos prises.
    Est-ce que c'est facile à démonter ? Je crois que le gros tuyau gris à gauche à la verticale sur la photo "machine 1" va me compliquer la tache. Je n'ai pas réussi à le retirer ...
    Dernière modification par Brigeou62 ; 19/11/2022 à 21h07.
    Brigeou62
    J'ai buggé dans l'insertion des photos. Désolée ...
    ce que vous montrez sur les photos n'est pas le pressostat mais l'électrovanne
    Brigeou62
    Oups, il est où ce pressostat ?
    il faut démonter le coté qui est à gauche quand on se trouve devant la machine pour avoir accès à la chambre de compression et sans doute aussi au pressostat
    Brigeou62
    Je crois que je l'ai trouvé.
    Comment le tester ?
    Et si je ne me trompe pas, le réservoir transparent sur la 2ème photo, c'est bien la chambre de compression ?
    Merci encore
    sur ce type de pressostat les connexions sont numérotées (en général) 11-12-13 pour le contact de niveau bas (lavage), le commun est sur le 11, ça doit passer entre 11 et 12 avec la cuve vide et entre 11 et 13 quand il y a suffisamment d'eau dans la cuve
  1. [Blanc] démontage charbons Lave Linge Thomson Australe 1
    Par invite39391f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2014, 07h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2010, 22h38
  3. [Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h35
  4. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h12
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
