[Blanc] Aide pour démontage du moteur d'un lave linge Thomson Australe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    Brigeou62
    J'en suis à démonter le moteur pour changer les charbons.
    Mon problème est que je ne sais pas comment enlever le crochet ou étrier qui maintient le moteur.
    Toutes les vidéos que j'ai trouvées sur le net montrent des appareils bien plus récents que le mien. Idem pour les photos.
    Je cherche donc de l'aide pour accéder à ces fameux charbons.
    Merci beaucoup par avance.
    Re : Aide pour démontage du moteur d'un lave linge Thomson Australe
    très simple a déposer
    la ou il y a la flèche au dessus d'elle il y a la patte
    qui est a écarter avec un tournevis plat
    le clip une fois écarté ira de lui même sur l'encoche située dessous
    idem pour l'autre coté du moteur
    cela réalisé permettra ensuite de dégager manuellement le clip
    et ainsi retirer tranquillement le moteur
    a l'inverse pour sa remise en place il faut un tournevis plat de type tom pouce
    (la tige du tournevis est très courte )
    et c'est lui qui fera levier au travers du trou médian
    en appui sur l'encoche basse pour coiffer le clip sur l'encoche haute
    Brigeou62
    Bonjour et merci de votre réponse richard31.
    Petite demande de précision toutefois pour la novice que je suis.
    La "patte", c'est bien l'arrondi au dessus de la flèche ?
    Et je la pousse vers la gauche avec un tournevis ?
    C'est bien cela ?
    Merci encore,
    oui c'est l'arrondi pour la décrocher
    il faut la pousser vers la "droite" avec un tournevis large et plat afin
    qu'elle puisse d'elle même se poser sur l'encoche qui est dessous
    Brigeou62
    Merci beaucoup richard31.
    J'essaye ce soir.
    Brigeou62
    Et voilà ! moteur démonté, non sans mal je dois l'avouer.
    Voilà une photo de l'un des charbons. Un peu usé à ce que je crois.
    Sur le moteur, il y a une étiquette avec l'indication Réf SAV : 55X4182 (ou 56X4182, ce n'est pas très net).
    J'ai trouvé à les remplacer :
    https://www.adepem.com/dpm018667/cha...5258-5x12-5x23
    Est-ce que ce sont bien les bons ?
    Merci de votre aide.
    il faut regarder sur la page du vendeur dans la liste des appareils compatibles,
    perso, sans les références du lave linge et sans avoir ni l'appareil ni la pièce sous la main je ne peux rien affirmer
    Brigeou62
    Bonjour titijoy3,
    C'est une Thomson Australe 1. J'ai bien vu la référence de la machine dans la liste des appareils compatibles sur le site.
    Les références que j'ai indiquées plus haut sont sur le moteur qui est un Selni.
    Vous allez trouver que c'est un peu bête de ma part, mais comme la machine est un "peu" ancienne, je voulais avoir confirmation que c'était les bons charbons.
    c'est bien le cas
    https://www.cyberpieces.com/4459-lot...vis-17730.html
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2022 à 11h16.
    Brigeou62
    Merci beaucoup.
    Remontage prévu le WE prochain lorsque j'aurai les charbons.
    Je pressens que cela ne va pas être facile et aussi que cela va prendre du temps ...
    Citation Envoyé par Brigeou62 Voir le message
    Merci beaucoup.
    non désolé,
    le remontage est très simple via un tom pouce
    et une pince
    cela ne doit pas prendre plus de 10mn en tout
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2022 à 18h29.
    Brigeou62
    Bonsoir Richard31. J'aurais aimé partagé votre optimisme. Le remontage du moteur m'a pris bien plus de temps que les 10 mn que vous m'annonciez surtout pour "reclipser" le tout.
    Et voilà, charbons neufs, moteur remis en place, la machine ne veut toujours pas vidanger l'eau.
    Grâce à des posts précédents sur ce site, j'avais démonté auparavant la pompe de vidange, et aussi les durits. Tout semblait bon. Les hélices tournent bien. J'ai mesuré la pompe. Elle affiche 193 ce qui semble correct.
    Et pourtant, on dirait que la pompe ne veut pas démarrer.
    J'avais mis dans la machine du vinaigre pensant qu'il y avait un problème de calcaire. En lançant l'essorage aujourd'hui, voilà ce que je retrouve sur les parois de la machine et sur le filtre "séchage", même si ce n'est pas la première fois. (ça a commencé quand j'ai changé de lessive : j'ai opté pour de la lessive maison = paillettes avec cristaux de soude en alternance avec lessive en poudre).
    Aujourd'hui, je ne sais plus.
    Questions :
    pourquoi la machine ne vidange pas ? Par où chercher ?
    faut-il que je change l'objet du post ?
    Merci beaucoup de votre aide,
    pour ce qui concerne la pompe de vidange et la lessive vous faites vraiment fausse route
    oubliez la lessive en paillette
    prenez tout simplement une lessive en poudre tout a fait classique
    qui ne risquera pas de mousser
    et empêcher la pompe de vidange de vidanger
    que votre lessive fait caviter
    bien qu'à mon avis la pompe est aussi a remplacer
    par contre vous montrez des traces noires dans le filtre
    pouvez vous répondre a cela ;
    les paliers de votre machine sont-ils en état ou très bruyants a l'essorage ???
    je maintiens toutefois que le moteur est très facile a poser
    via soit un tom pouce soit une simple pince crocodile
    le principe est le suivant
    on met le moteur en position on enveloppe l'emplacement de l'étrier avec l'étrier a la main dans l'encoche basse
    ensuite une fois le moteur maintenu
    avec une pince croco on serre l'étrier entre sa partie courbe et la patte au dessus sur le berceau
    jusqu'à positionner l'étrier sur l'encoche du haut
    et le tour est joué
    je ne connais pas de montage moteur aussi simple que celui-ci
    par contre je reviens sur la pompe de vidange
    celle-ci si bien synchrone a peut être pris du jeu sur son embase maintenant l'axe de l'aimant rotorique
    auquel cas la pompe est bien a remplacer
    sous réserve que les paliers soient en état
    Brigeou62
    Bien noté pour la lessive. Je croyais bien faire ...
    En fait, pour le moteur, j'ai fait la bêtise de d'abord le remettre en place côté gauche. Le côté droit était moins accessible, surtout quand on est à 4 pattes. Si c'était à refaire, je serais beaucoup plus rapide maintenant.
    Pour les traces noires sur le filtre, on dirait des petits morceaux de calcaire, car ça s'écrase sous les doigts.
    Qu'entendes-vous par "les paliers de votre machine sont-ils en état ou très bruyants a l'essorage ???"
    S'il s'agit du bruit que la machine fait à l'essorage, il était normal.
    J'avais commencé par plusieurs essais de vidange, mais rien ne s'est passé.
    J'ai lancé un essorage à 700 tours. La machine s'est mise en route, mais là encore l'eau ne s'évacue pas. J'ai été obligée de tout arrêter quand j'ai vu des gouttes d'eau qui tombait. Ca venait du dessous du tambour, mais impossible de voir d'où exactement.
    Et pardon, mais là je ne comprends pas de quoi vous parlez :
    re,
    faites une photo de la pompe il faut qu'elle soit hors de la machine pour la photo
    et une photo qui montre l'axe de la cuve ou sont les roulements
    "celle-ci si bien synchrone a peut être pris du jeu sur son embase maintenant l'axe de l'aimant rotorique
    auquel cas la pompe est bien a remplacer"
    Richard veut dire que si la partie tournante du moteur de pompe a du jeu dans la partie fixe elle est defectueuse et ne pourra pas tourner
    Brigeou62
    Unhappy Re : Aide pour démontage du moteur d'un lave linge Thomson Australe
    Bonsoir Richard31,
    Je vous joins une photo, mais désolée, elle n'est pas hors de la machine. Malheureusement, je ne dispose du temps nécessaire pour le démontage que le week end.
    Ce soir, je suis passée dans un magasin de pièces détachées (j'ai un four en panne ...), et en papotant avec le vendeur sur mon problème de lave linge, celui-ci m'a dit que le problème pouvait venir de la pompe, même si celle-ci présentait une valeur ohmique correcte.
    Alors, à ce stade, me faut-il changer la pompe ?
    Brigeou62
    Bonsoir titijoy3,
    Merci pour la "traduction".
    Je viens de demander à Richard s'il pensait qu'il me fallait changer la pompe.
    Montage, démontage, remontage, ..., je désespère de voir cette machine fonctionner à nouveau ... mais l'espoir fait vivre et il faut y croire
    re,
    c'est une pompe synchrone comme je le supposait
    et elle semble bien être en cause
    donc elle serait a remplacer
    Brigeou62
    Bonsoir Richard,
    Question subsidiaire que j'avais oublié de vous poser : dans la boutique de pièces détachées, le vendeur m'a indiqué qu'il était possible de ne changer que le moteur de la pompe et non la pompe entière.
    Cela présente-t-il un intérêt ?
    Merci de vos conseils.
    Bonne soirée,
    Bonsoir Richard,
    Bonne soirée,
    Salut Richard, je me permet de répondre à ta places en espérant que tu ne m'en veuille pas,
    @Brigeou
    Vu que le souci vient du moteur de pompe il suffit de remplacer le moteur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/07/2022 à 07h10.
    @Brigeou
    re,
    merci pour ta réponse qui est conforme a celle que j'aurai faite
    car actuellement très occupé,
    je n'ai guère le temps de participer dans la rubrique dépannage
    si ce n'est que de façon épisodique et en sus j'utilise une airbox pro 4g(qui n'a pratiquement pas de débit la demande étant très forte dans mon secteur) car la fibre est détruite,
    avec en sus un gestionnaire du réseau qui ne se presse pas trop pour sa remise en état
    malgré le nombre assez conséquent d'utilisateurs impactés
    on est en rideau depuis 3 semaines et on en a encore pour une semaine environ d'après ce que l'on a pu savoir
    bref,
    en ce moment j'ai la totale qui valide bien la loi de "Murfy"
    mondou
    A la loi de Murphy, je préfère la LEM : loi de l'emmerdement maximum.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    salut
    c'est pas faux
    Brigeou62
    Bonsoir Richard,
    Malgré vos problèmes, vous trouvez le temps d'aider les autres, ne serait-ce qu'en suivant ma demande d'aide. Merci. Cela fait chaud au coeur. J'espère vivement que tout cela s'arrangera très bientôt.
    @Richard @titijoy3
    Pour le moteur, voilà ce que j'ai trouvé :
    https://www.adepem.com/dpm030712/pom...vidange-b15-6a, mais j'ai un doute car je ne vois pas la référence pour une Thomson australe
    Dans un ancien post, j'ai vu que la référence de la pompe est 55x3376
    https://www.cyberpieces.com/7991-pom...e-55x3376.html
    A défaut de trouver le moteur seul, je changerai la pompe entière.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci encore de votre aide.
    pour moi le premier lien est bon, voici ce que j'ai trouvé : https://fr.shopping.rakuten.com/offe...-australe.html
    il s'agit d'une pompe Askoll, modèle très courant décliné en plusieurs versions, une version vissée sur le corps de pompe (celle ci) et des versions qui se fixent par quart de tour
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2022 à 06h21.
    Attention, avant de démonter, bien repérer la position du moteur sur le corps de pompe car ces moteurs étant montés sur de très nombreux modèles de pompes il peut y avoir plusieurs positions possibles.
    Le deuxième lien du post précédent me semble bon aussi, avec une photo de l'étiquette constructeur il serait plus facile de confirmer.
    Brigeou62
    Bonsoir titijoy3,
    Voilà une photo de l'étiquette sur la pompe et aussi une autre de la pompe sur laquelle il y a un numéro. Mais je ne sais pas s'il présente de l'intérêt pour vous.
    Si les deux liens, le vôtre et celui vers cyberpieces, sont bons, alors je passerai commande dès mon retour de vacances qui commencent à la fin de la semaine...
    Encore un grand merci pour votre aide.
    Brigeou62
    Et bien, me voilà de retour avec mes problèmes de lave linge.
    J'ai changé le moteur de la pompe (celui indiqué dans un post précédent sur Adepem). J'aurais bien aimé que le post soit "résolu", mais non !
    J'ai mis de l'eau dans le tambour, ai lancé un essorage, mais rien ne se passe. Pourtant, en juin dernier, l'essorage était parti après avoir changé les charbons.
    Si je fais un lavage, ça part. La machine prend l'eau et le tambour tourne. Mais ensuite, plus rien ne se passe. Elle fait comme un "ronron".
    Avez-vous une idée de ce qui cloche maintenant ?
    Merci de votre aide
    l'arrivée d'eau dans la machine est elle correcte ?
  1. [Blanc] démontage charbons Lave Linge Thomson Australe 1
    Par invite39391f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2014, 07h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2010, 22h38
  3. [Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h35
  4. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h12
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
