[Brun] Ampli Hi-Fi YAm A-S2100 "mis en sécurité"?
    Rayfils
    Exclamation Ampli Hi-Fi YAm A-S2100 "mis en sécurité"?
    Bonjour à vous,
    Dans mon installation Hi-Fi/Hc, j'ai un ampli Yamaha A-S2100 pour l'alimentation de mes colonnes en HC et pour écoute 2.0 en hi-fi.
    Hier, suite à une coupure de courant dans le quartier, l'ampli n'a pas redémarré correctement.
    Il s'allume mais 1 seconde après, il se met en "veille" et le voyant devient faible et clignote...
    Normalement, la procédure de réinitialisation suffit à le relancer.
    Cependant, là, rien n'y fait.
    J'ai débranché tous les câbles, changé le câble d'alimentation, je l'ai laissé débranché toute la nuit... Rien n'y fait.
    D'où cela peut-il venir ?
    J'ai l'impression qu'il s'est mis en "sécurité"...
    Merci par avance de vos lumières !
    carcan
    Re : Ampli Hi-Fi YAm A-S2100 "mis en sécurité"?
    Hello !
    vu le prix et la complexité de la bête, apporte le chez un réparateur pro !
    Laurent
    penthode
    su y'a eu une coupure sauvage....
    on peut penser à un défaut d'alim
    +1 avec carcan
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après le comportement du voyant,on pourrait penser à un défaut dans l'alimentation de veille.
    Rayfils
    @penthode & @papilou06 : il y a moyen de "tester" l'alimentation ou l'alimentation de veille ?
    penthode
    avec un multimètre... (et son permis de conduire )
    t'as de la chance , on trouve la doc :
    https://elektrotanya.com/yamaha_a-s2.../download.html
    Rayfils
    Un gars sur un autre forum m'a envoyé des informations issues de forum en anglais.
    J'ai suivi l'un des directive : "balance à droite toute + Maintenir enfoncé Audio Mute + Appuyer sur Stand By et relâcher Audio Mute".
    Le voyant s'allume normalement mais clignote.
    Dans le manuel, il est spécifié :
    "Le circuit de protection a été actionné du
    fait de la présence d’un court-circuit, etc."
    "Il y a un problème au niveau des circuits
    internes de cet appareil."
    Mais si je coupe à nouveau, le voyant revient à la situation d'origine : voyant faible et clignote..;
    penthode
    Ben voui : y'a une panne HARD
    Toutes les manipulations ésotériques n'y pourront rien
    Y faut mettre les mains dans le cambouis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et se procurer un bon gps car,au vu du schéma, il y a de quoi se perdre.
    patrick78140
    Salut
    Une idée,l'assurance habitation ne prendrait-elle pas en charge?
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    C'est pour ça qu'il faut laisser ce genre de dépannage à des gens formés ... Cet ampli n'est pas à la portée d'un débutant.
    Et le pro pourra aussi générer un document pour l'assurance si nécessaire !
    Laurent
    penthode
    su c'est suite à une foirade ERDF , y faut signaler
    Rayfils
    Après avoir lancé l'auto-test de l'ampli, j'arrive à ce diagnostic : "La tension dans la section d'alimentation est anormal"
    PS PROTECTION
    Power supply voltage (PS) protection detection
    Cause: The voltage in the power supply section is
    abnormal
    Detection port: 85 pin of IC502 (PRV)
    Detected at: CB1, CB301 and CB302
    (Power transformer)
    +18V, +12C (FRONT P.C.B.)
    MC ±20V, MM ±25V, LINE1 ±25V, LINE2
    ±25V, LVOL ±12V and RVOL ±12V
    (FUNCTION P.C.B.)
    Normal value: 0.8 to 1.6 V
    Je vais aller voir un spécialiste mais je veux quand même avoir une idée assez précise de la panne pour... disons... pas trop passer pour un poète.
    penthode
    je le signalais déjà en #3
  1. [Analogique] Ampli se met en sécurité (SODEL MIG-610BMOS)
    Par invite814051c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2016, 18h15
  2. [Brun] Ampli hi-fi Harman Kardon HK3490 se met en sécurité ?
    Par invite2cecffad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 13h40
  3. [Brun] Ampli home cinéma se met en sécurité lorsque l'on coupe ventilo du feux
    Par invitebbbb172b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2014, 11h09
  4. ampli stéreo: Mise en sécurité après coupure de courant.
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 16h02
  5. [Brun] Mise en sécurité ampli Marantz SR5004
    Par invite76c36ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h27
