[Blanc] Réfrigérateur Faure FBA224227SV Panne probablement thermostat
    lhopcin
    Je vous écris concernant une panne sur un réfrigérateur Faure, modèle FBA224227SV.
    Cet appareil se trouve dans une location saisonnière, au départ des derniers clients, nous avons remarqué que le réfrigérateur ne produisait plus de froid dans les deux compartiments.
    Ce réfrigérateur a du tourner en tout et pour tout une année cumulée.
    Un ami nous a diagnostiqué une panne probable du thermostat qui aurait pu être forcé par les locataires, nous l’avons donc débranché et rebranché (sans avoir pensé à prendre une photo des branchement au préalable …), ce qui a relancé le compresseur pendant environ 24h pour ensuite de nouveau s’arrêter brusquement.
    Nous avons donc changé le thermostat modèle Thermostat 077B3543 Danfoss 226239204 Electrolux mais le problème semble le même, le réfrigérateur a tourné de nouveau environ 24h puis s’est arrêté. A présent, même en rebranchant le thermostat, le compresseur ne se met plus en marche.
    S’agit-il d’un problème de branchement, de fil, de thermostat ou plus grave, nous n’en savons rien.
    Je joins à tout hasard une photo du thermostat avec branchement.
    Dans l’attente de votre retour, je vous souhaite une bonne journée.
    Cindy
    Nom : IMG_3674.jpg
Affichages : 296
Taille : 80,3 Ko
    Re : Réfrigérateur Faure FBA224227SV Panne probablement thermostat
    avez vous 230v
    entre le fil noir et bleu qui alimente le compresseur au travers du relais et du klixon??
    je parle de la connectique coté compresseur en bas
    rien a voir avec le thermostat
    le fil noir est a connecter sur le thermostat a la borne 6
    le fil marron a la borne 4 du thermostat la référence de votre appareil ne serait-elle pas plutôt : FBA22427SV ????
    ce qui serait bien aussi serait de fournir le code PNC qui commence par 9238 xxxxxx
    car il y a plusieurs versions de votre produit
    lhopcin
    Bonjour Richard,
    Je vous remercie pour votre retour.
    Une coquille s'est effectivement glissée dans la référence du modèle, il s'agit d'un Faure FBA22427SV n° 933033118-00 .
    J'ai suivi vos conseils de branchement, cela ne relance malheureusement pas le compresseur, l'interrupteur du thermostat n'agit plus que sur la lampe du réfrigérateur.
    Je ne suis pas en possession d'un voltmètre afin de mesurer le voltage entre les deux fils, je n'ai qu'un testeur de courant.
    Je vous remercie par avance de vos éclairages.
    Cindy
    re,
    suite a fourniture du code PNC 93303311800
    je corrige donc le câblage
    le 3 = blanc
    le 6= marron
    le 4 = noir
    par contre il faudra voir au moment ou le frigo s’arrête
    s'il y a une tension de 230v entre le noir et le bleu au niveau du compresseur
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2022 à 14h15.
    lhopcin
    Je viens de corriger le branchement, il fonctionne si le thermostat est a nu et donc les fils libres mais dès qu'on le touche ou le remet en place, soit une pression sur les fils, il se coupe.
    re,
    vous avez une micro coupure sur un des fils a mon avis
  1. [Blanc] réfrigérateur FAURE FRD 854 en panne
    Par invitec714f774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 23h43
  2. [Blanc] Panne Refrigérateur Faure
    Par invite7edcfcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 22h57
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE FRD 237 A W
    Par invite1ee646dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 14h20
  4. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h10
  5. tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h45
