[Brun] LG 65UJ630V problème carteT-con ou carte mère?
    darmond1970
    bonjour a tous , mon tv démarre normalement avec le son etc mais sans rétro éclairage lorsque je débranche le connecteur de la carte t con le rétro éclairage fonctionne alors je pose la question est ce la carte t con qui bloque le circuit alimentant les led ou cela vient il de la carte mere qui serait defectueuse
    si quelqu'un a une piste je suis preneur
    merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LG 65UJ630V problème carteT-con ou carte mere ?
    Deux possibilités soit la Tcon,soit la dalle.
    darmond1970
    merci pour votre réponse , j'ai fais l'essai avec dalle déposée car j'ai remplacé une barre de led qui était hs, donc il faudrais que je remonte la dalle et voir si ça fonctionne c bien ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faudrait tout remonter.
    Attention à la dalle de 65" qui est très cassante.
    darmond1970
    bonjour fallait tout remonter comme vous aviez dit , tout refonctionne de nouveau
    merci Papillou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo ,merci pour le retour.
  1. Problème carte mère
    Par electrique10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2013, 16h42
  2. Probleme de carte mere
    Par invite9d592777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2010, 07h41
  3. probleme de carte mere???
    Par invite5bf3e487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 09h30
  4. probleme carte mere
    Par invitee3bbb625 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2008, 12h06
  5. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 07h34
