[Divers] Fuite robinet GROHE
Fuite robinet GROHE
    pubmarc55
    Fuite robinet GROHE
    Une fuite d'eau se produit lorsque j'ouvre un mitigeur GROHE installé en 1996.
    La fuite se produit par le dessous sans que je puisse vraiment voir précisément car cachée derrière la vasque, indépendamment de l'eau chaude ou froide, ce qui élimine à priori un problème de fissure de l'un ou l'autre tuyau du robinet qui sont soudés sur les tuyaux cuivres d'arrivée d'eau.
    Avant de tout démonter et commander 2 nouveaux robinets, je me demandais d'où cela pouvait venir? calcaire? joint usé? autre chose?
    patrick78140
    Re : Fuite robinet GROHE
    Salut
    Ayant eu un cas similaire
    j'ai passé mon temps a vouloir reparer pour m'apercevoir qu"apres 20 ans il n'y avait plus de pieces detachées
    Donc direction la gsb la plus proche
    Nota
    si tu as un mitigeur,pourquoi tu veux acheter 2 robinets?
    pubmarc55
    Thumbs up Re : Fuite robinet GROHE
    oui j y réfléchissais: je vais suivre ton conseil
    pour le mitigeur, peu-être erreur de vocabulaire? pour moi mitigeur c'est mélangeur: l'eau chaude et l'eau froide arrive sur le robinet...
    pourquoi 2? parce que j'ai 2 vasques dans la sdb, et je ne veux pas les dépareiller!
    merci Pat
    pubmarc55
    Par contre les robinets d'origine sont équipés de tube de cuivre et non de flexibles avec écrou....
    Les arrivées d'eau c'est idem: tubes de cuivre soudés donc avec ceux des robinets...
    je fais comment pour raccorder mes nouveaux robinets?
    ouin42
    salut pour raccorder il existe des raccords a olive sans souder pour mettre des flexibles
    patrick78140
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    Faut bien couper droits tes tuyaux avec l'outil ad hoc puis collets battus ou olives comme dit
    salut ouin,
    +1 pour les raccords olive, les raccords à joints Américains sont bien aussi et moins exigeants sur l'état de surface ainsi que la géométrie du tube, surtout pour un profane,
    un exemple de raccord à joints Américains (pour le cas présent il ne convient pas forcément) : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...ioQvhd6BAgBEF4
    un exemple de raccord bicone : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...I0Qvhd6BAgBEGE
    pour la mise ne euvre on trouve des vidéos sur tutube..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/07/2022 à 21h32.
    pubmarc55
    Merci les gars!
    yapluka !
    pubmarc55
    petites précisions:
    le diamètre de l'écrou des tuyaux du mitigeur est indiqué G3/8
    le diamètre de mes tuyaux d'arrivée d'eau est d'environ 14mm ext.
    ça existe un raccord qui permet de passer de 14mm à G3/8?
    ou bien il faut que je rajoute un adaptateur?
    ouin42
    3/8 pour l écrou c est pas courant normalement c est 1/4 mais bon si c est marqué 3/8 ça fait 15/21 c est un peu gros sinon il existe des raccords pour touts les diamètres
    Renzo
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Non 3/8" c'est 12/17 et pour les raccords bicones c'est le plus courant.
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2022 à 11h52.
    ou bien en joint Américain :
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...cQuxd6BQgBEPoD
    ah, je m'aperçois qu'il n'y a pas le diamètre du filetage..il faudra trouver le bon
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2022 à 11h58.
    ouin42
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    autant pour moi la vieillerie se manifeste
    pubmarc55
    Merci à tous
    J ai donc mis des raccords 14 - 12/17 à olive après avoir sciés, ébavurés, poncés les tubes de cuivres...
    Pas de fuite!
    Tout est installé et fonctionne!
    Merci les gens
    Passez un bon weekend
    PS: comment on marque problème résolu et clôture de la discussion?
    Dernière modification par pubmarc55 ; 23/07/2022 à 10h54.
    patrick78140
    On veut voir)
    pubmarc55
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    On veut voir)
    Pas très interressant pour des pros qui vont bien se marrer
    Mais...j'aime faire plaisir
    ouin42
    c est nickel
    patrick78140
    il est beau le robinet )
    luc_1049
    S'agissant de flexible il est souhaitable de mettre un robinet d'arrêt quart de tour en amont qui permettra de couper l'eau de ce lavabo uniquement pour y intervenir ou si un flexible éclate.
    C'est bien d'avoir la possibilité de couper séparément les différentes alimentations d'eau pour faciliter la maintenance.
    patrick78140
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Certes,mais s'il faut mettre une vanne a chaque robinet,ca va faire beaucoup!!
    et pourquoi pas mettre une vanne en amont de la vanne au cas où...?
    Je rigole mais a part pour les machines ,LL et LV,la coupure generale suffit amplement
    Ceci en appart,en maison c'est different,il y a ldes norices de distri
  1. Pièce sortie robinet Grohe?
    Par marc.lsdl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2020, 21h24
  2. [Divers] Démontage robinet grohe
    Par Erwandenis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2018, 10h58
  3. [Divers] Robinet thermostatique Grohe
    Par invite086bbca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 22h37
  4. [Divers] ROBINET QUI FUIT - aussi problème cartouche - GROHE -
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 15h57
  5. [Thermique] Robinet thermostatique grohe et themis 223
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 22h27
