[Brun] détecteur de mouvement sur transfo?
    guynux
    Comptant alimenter des spots 12V est-ce que le branchement d'un transfo (à la place d'ampoule 300 W) en sortie d'un détecteur de mouvement pose problème ?
    acdc01
    Re : détecteur de mouvement sur transfo ?
    Bonjour. Quelques questions à se poser:
    - Quelle tension alimente le détecteur et que coupe le contact de celui-ci ??
    - Voulez vous raccorder le primaire ou le secondaire du transfo ?? Quelle tension ?
    Janpolanton
    Quand il parle de transfo, je présume, comme d'habitude, qu'il s'agit plutôt d'une alimentation AC/DC.
    guynux
    Re
    Merci pour réponses si rapides...
    Le détecteur est celui-ci : https://www.bricoman.fr/detecteur-de...ir-180845.html
    Le transfo est un vulgaire 230V/12V de 12V.
    Comme il s'agit dans tous les cas d'un contact franc cela devrait fonctionner surtout que côté courant je suis largement en dessous des spé du produit. Mais justement cela ne risque-t-il pas de poser problème ? maintenant je ne sais si d'autres aspects (capacitifs ? ou autres nuiraient )
    J'ai à la fois des alim stab et des transfos nus.
    guynux
    Je voulais dire :
    transfo 230/12 V de 12VA
    Ce produit est prévu pour fonctionner en 230V.
    Tu ne peux pas l'alimenter en 12V AC ou DC.
    guynux
    j'ai dû très mal m'exprimer...
    Je veux savoir si je peux remplacer la lampe de 300 W commandée par le détecteur par un transfo (alimentant des spots de 12 V). excusez ma vision iconoclaste...
    golfo57
    Je suppose que tu attends une une réponse avant d'acheter le matos ou tu l'as déjà?
    Mais tu peux l'utiliser en le branchant au primaire. @+
    Re : détecteur de mouvement sur transfo?
    le titre étant : détecteur de mouvement sur transfo ? j'avais pris cela "à la lettre".
    Tu veux le transfo en sortie du détecteur ?
    ça devrait fonctionner mais ? ? attention, surprises possibles notamment avec des lampes LEDs !
    Gustave19
    Ca ne devrait pas poser de problème. La commande du détecteur doit être à base d'un triac qui se bloque au passage à zéro de la phase. Donc pas de surtension à la coupure dû à l'effet selfique du transfo. D'autre part la faible puissance mise en jeu par rapport à ce qu'il est prévu donne de la marge.
    guynux
    Je peux ajouter une ampoule fluo-compacte en plus de mon transfo et ainsi j'assure mieux. non ?
    guynux
    Je peux ajouter une ampoule fluo-compacte en plus de mon transfo A LA SORTIE DU DÉTECTEUR et ainsi j'assure mieux. non ?
  1. Detecteur de mouvement
    Par invitefba2081d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 09h07
  2. detecteur de mouvement
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 20h32
  3. detecteur de mouvement
    Par invite3eec2fc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 16h18
  4. Detecteur de mouvement
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h20
  5. Détecteur de mouvement
    Par invite335ec843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 12h13
