[Info] Brother imprimante scanner MFC-J4610DW ne s'allume plus
    Carnyx
    Mon imprimante / scanner Brother MFC-J4610DW ne s'allume plus
    https://www.brother.fr/imprimantes/i...re/mfc-j4610dw
    J'ai une piste pour un composant qui pourrait en être la cause ( ici )
    Par contre, pour le composant:
    1/ il s'agirait d'un condensateur?
    J'arrive pas à lire la référence
    2/ sur la vidéo, il l'enlève sans désouder !?
    La photo du composant :
    Nom : forum2.jpg
Affichages : 1525
Taille : 48,5 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 13/07/2022 à 17h56.
    Re : Brother imprimante scanner MFC-J4610DW ne s'allume plus
    Pourquoi ce composant plutôt qu'un autre ? Tu joues à la loterie et dans 3 mois tu y seras encore !
    Je ne vois pas trop sur la photo. Super capa 0,22 F ?
    C'est pour mémoriser la configuration, un peu comme un pile CR2032.
    Panasonic 0.22 F verticale 5.5 V SD Series Gold Condensateur haute Cap Val CEE 0HD224V
    https://picclick.fr/Panasonic-022F-5...353190329.html
    Dernière modification par Jeryko ; 13/07/2022 à 18h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Jeryko ,que je salue,à raison de poser la question" pourquoi ce composant plus qu’un autre ?".
    Dans ce genre de panne ,il faut partir de la prise de courant et remonter jusqu'à la sortie secondaire de l’alimentation. Il y a un cheminement il faut le mettre en pratique sinon c'est n’importe quoi.
    popaye
    super condensateur durée de vie 3/4 ans ils aurait mieux fait de mettre une pile c'est complexe a changer
    Carnyx
    Citation Envoyé par popaye Voir le message
    Le composant que j'ai mis en photo au début?
    Tu as eu à le changer également?
    popaye
    je ne l'ai pas changé mais je suis oblige de bidouiller chaque fois pour lancer l'imprimante des fois elle marche des fois pas. J'ai abandonne l’idée de changer le super condensateur en raison de la complexité de l’opération
    Carnyx
    Effectivement, ce n'est pas simple
    luc_1049
    Il serait bien pour d'autres de dire ce que vous faites comme correctif récurrent. Faites vous strictement tjs la même chose, si elle ne redémarre pas peut être que les conditions initiales ne sont pas les mêmes.
    popaye
    si pas de démarrage débrancher la prise ,5 a 10 seconde, si démarrage puis message fermeture de toutes fonctions, rester appuyer bouton de mise en route, petite maison qui clignote démarrage normal
    Carnyx
    Je fais une tentative avant de l'envoyer au recyclage
    Je remplace donc le composant dont je parlais plus haut
    J'ai sectionné une patte. L'autre patte s'est sectionné à fleur de la carte et je n'arrive pas à souder le nouveau composant
    A part retirer complètement la carte, comment est-ce que je pourrais faire ?
    Chauffer la patte jusqu'à ce qu'elle passe à travers?
    La flèche de gauche indique le bout de patte qui reste
    La flèche de droite l'endroit où je dois faire passer la patte
    Il s'agit donc d'un composant traversant
    La photo :
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 1566
Taille : 93,6 Ko
    f6exb
    Ce serait tout de même mieux de retirer la carte et de bien nettoyer les reste de soudure.
    Carnyx
    J'ai donc retiré la carte mais je n'arrive pas à retirer les pattes puisqu'il s'agit du composant traversant
    J'ai nettoyé la panne à la brosse métallique.
    Je fais fondre de l'étain sans problème mais pour retirer ces pattes du traversant, ça ne veux pas
    Ca serait à cause de l'étain utilisé qui serait particulier?
    Carnyx
    Re-
    Je n'ai pas réussi à mettre les pattes dans les trous. De toute façon, les pattes ont l'air un peu plus épaisses que celle d'origine, ce qui pourrait expliquer le problème que ça ne passe pas. J'ai donc fait une soudure en dessus et en dessous.
    Après remontage, malheureusement, l'imprimante ne démarre toujours pas
    Déçu...
    Bonsoir à tous,
    Si tu veux tenter de dépanner, il te faut d'abord un multimètre , savoir t'en servir et aussi vérifier en priorité le/les systèmes d'alimentation.
    Il n'y a pas de fusible ? quelquefois bien "caché".
    Ce n'est pas en remplaçant des composants au hasard que l'on dépanne.
    Carnyx
    Je n'ai pas trouvé de fusible
    Je mets une photo de l'ensemble de la carte :
    Dernière modification par Carnyx ; 13/03/2023 à 00h28.
    Désolé, je ne peux rien dire de plus. Même avec une photo.
    luc_1049
    Votre composant était traversant donc lorsqu'il est bien soudé il peut selon le routage assurer un rôle de via en connectant les pistes supérieure et inférieure voir des pistes en internes. Vous pourriez :
    - souder des bouts de patte de résistance plus longue que nécessaire dépassant au dessus du circuit et juste ce qui faut dessous.
    - relier dans le bon sens la super capacité sur ces fils.
    - bien nettoyer , attention aux court circuits, billes d'étain.
    - essayer ensuite.
    Je ne parle pas des problématiques de reprise de soudure avec étain classique sur de l'étain sans plomb d'origine qui nécessite plus de chauffe pour le dessouder.
  1. Panne de scanner sur multifonction jet d'encre Brother DCP 6690 CW
    Par invitef29d66e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2025, 09h54
  2. scanner Brother DSmobile 740D
    Par macaple dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2022, 18h04
  3. scanner brother
    Par invitefb2a6ee7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2009, 16h13
  4. Probleme de scanner avec Brother DCP 353 C
    Par invite67faee04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2009, 22h19
  5. imprimante Brother MFC 620 CN
    Par invite430b7b4e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 02h42
