[Divers] Problème essorage Lave linge - séchant Candy GOW 485 D
    valdarb
    Tout d'abord je me présente , Mike, nouveau sur le forum .
    Je rencontre un problème avec la fonction essorage de mon combiné lave linge -sèche linge "Candy Alisé - GOW 485 D".
    Quand je lance un programme de lavage celui ci se déroule correctement sans erreur seulement le linge ressort non essoré.
    La vidange s'est bien effectuée quand à elle , plus d'eau dans le tambour.
    Pas de code de panne.
    J'ai lancé un programme essorage simple à 1400 tours, l'afficheur m'indique bien la vitesse, le temps restant mais ce temps ne défile pas, le tambour tourne à faible vitesse mais ne se lance pas pour essorer.
    j'ai essayé sur plusieurs vitesse mais rien ne se passe.
    Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Je précise que j'ai tout l'équipement nécessaire , outillage ou multimètre , pour pouvoir travailler sereinement, mais mes compétences sont plus sur l'électronique aéronautique que l'électroménager .
    valdarb
    Re : Problème essorage Lave linge - séchant Candy GOW 485 D
    Re, j'ai avancé un peu plus dans mon diagnostique et j'ai lancé le programme essorage avec le tambour vide , machine non reliée à l'arrivée d'eau et là le cycle se déroule correctement sans soucis avec augmentation de la vitesse d'essorage au cours du cycle, l'afficheur temps défile correctement jusqu'à arriver à la fin du cycle d'essorage simple, le moteur avec le tambour vide semble ne pas forcer et tourne correctement.
    Je vais continuer mes investigations si qqn à une orientation à me fournir je suis preneur.
    Merci.
  1. [Blanc] problème essorage lave linge Candy
    Par invitec1fc9d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2016, 22h18
  2. [Blanc] Problème essorage lave-linge Candy
    Par invite8efe2c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2016, 16h28
  3. [Blanc] problème d essorage lave linge candy
    Par spaceman63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 07h46
  4. [Blanc] probleme d'essorage sur lave linge candy
    Par invite89e67b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 11h07
  5. Problème essorage lave linge Candy
    Par invitee8f29fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 16h59
