[Thermique] Erreur PF sur Climatiseur Delonghi
    Mendahor
    Désolé si ce post est un peu technique, mais les questions que je me pose me semblent le nécessiter.
    J'ai acheté d'occasion (donc hors garantie) un climatiseur (Delonghi Pinguino PAC AN112 Silent) qui affiche, après avoir parfaitement fonctionné 1 journée, une erreur "PF" avec un symbole triangle ("attention") et ne démarre plus.
    Ce message correspond chez Delonghi à "Probe Failure", soit un dysfonctionnement de Sonde.
    En démontant le climatiseur et en cherchant sur Internet, je trouve 4 "trucs" qui semblent correspondre à la notion de Sonde :
    1) un capteur de niveau du réservoir d'eau
    2) une sonde de température de type cylindre de métal, enfichée dans un emplacement prévu au niveau des tuyaux de cuivre.
    3) un circuit imprimé ("E56334") relié par une nappe 4 fils à la platine contenant l'afficheur LCD et les boutons (elle-même reliée à la carte-mère par une nappe 4 fils). Ce circuit imprimé comporte 2 sondes :
    3a) les 2 fils de droite sont reliés à une sonde de température semblable à une résistance
    3b) les 2 fils de gauche sont reliés à un capteur d'humidité
    Au niveau des tests à l'ohm-mètre (sondes débranchées) :
    0) Toutes les nappes sont correctes (résistance de 0 ohms sur chaque fil de chaque nappe)
    1) le capteur de niveau d'eau est fonctionnel (0 ohms en temps normal, circuit ouvert quand il est actionné)
    2) la sonde de type cylindre renvoie une valeur qui me semble correcte, à savoir environ 8.8 k-ohms pour 27-28° ambiants. Il semble donc qu'il s'agisse d'une sonde NTC 10kohms. Il n'y a pas d'indication sur la sonde me permettant de savoir si c'est bien une 10k-ohms, mais je me dis que la probabilité qu'il s'agisse d'une autre sonde qui dysfonctionne en renvoyant une valeur qui serait cohérente pour ce type de sonde me parait faible.
    3a) La sonde de température du circuit imprimé me renvoie également une valeur cohérente, identique à la sonde 2 (environ 8.8k-ohms pour 27-28° ambiants)
    3b) Le capteur d'humidité me renvoyait une résistance de 440 k-ohms (0.44 M-ohms).
    Quand je fais des recherches sur internet pour un capteur d'humidité, les seuls que j'ai trouvés qui ressemblent à celui que j'ai m'indiquent qu'il s'agit de capteur sensés résister à 31 k-ohms pour une humidité 60% à une température de 25°. J'en ai déduit que c'est cette sonde qu'il faut changer.
    Pour faire un test, j'ai déssoudé ce capteur d'humidité et soudé une résistance de 30k-ohms à la place, m'attendant à tromper le climatiseur (je ne me sers pas de la fonction de déshumidification), mais j'ai toujours l'erreur PF au démarrage.
    Je me retrouve donc dans mon raisonnement avec 4 sondes qui semblent fonctionner, et une erreur qui m'indique qu'il y en a au moins une qui ne fonctionne pas.
    Avant de re-commander des sondes, mes questions sont donc les suivantes :
    a) Connaissez-vous la résistance standard du capteur d'humidité qui équipe ce modèle (Delonghi Pinguino PAC AN112 Silent) ? Ou sinon les résistances de base (pour 60% à 25°) des différents modèles de capteur d'humidité qu'on trouve dans les climatiseurs ?
    b) Est-il possible qu'une sonde de température 15k-ohms (ou autre) dysfonctionne d'une manière qui laisse à penser qu'il s'agirait d'une 10k-ohms qui fonctionne ? Variantes de la question : quelle est le modèle de la sonde de température de ce climatiseur ? Ou comment faire visuellement une différence entre une sonde 10k et une sonde d'une autre résistance ?
    c) Est-il possible que mes sondes soient parfaitement fonctionnelles mais que ce soit la carte mère qui dysfonctionne ?
    d) Avez-vous une autre idée ou piste à tester ? Peut-être une autre sonde que je n'aurais pas vu (à noter que sur la carte mère, il y a un emplacement nommé "TEMP" qui semble être là pour y brancher un autre type de sonde : d'après les tutos sur internet, ça ressemble à un bout de plastique noir, mais le climatiseur que j'ai n'était pas livré avec quand il marchait, et il y a déjà une deuxième sonde de température directement sur le circuit imprimé du point 3)
    Je suis preneur de tout élément de réponse ou début de piste, même incomplète ou pas assurée.
    Je vous remercie
    mohaa78260
    Re : Erreur PF sur Climatiseur Delonghi
    Je sais que la discussion est ancienne, mais je tente ma chance.
    En fait, je voulais savoir si vous aviez trouvé la solution à votre problème. J'ai exactement le même souci et je viens de commander la sonde, mais j'ai un doute, car la climatisation s'est arrêtée subitement après environ 30 minutes de fonctionnement normal.
    Merci d'avance pour votre retour.
    Mendahor
    Malheureusement non : devant l'incohérence de la situation et mes compétences limitées, je n'étais pas allé plus loin.
    voici une réponse plus précise via une IA:
    Delonghi Pinguino PAC AN112 Silent code défaut pf
    Sur le climatiseur mobile DeLonghi Pinguino PAC AN112 Silent, le code défaut PF correspond à une Probe Failure (défaillance de la sonde de température).
    Le système d'autodiagnostic détecte que la sonde thermique (généralement la sonde d'air ambiant ou celle de l'évaporateur) est soit coupée, soit en court-circuit, soit hors de sa plage de valeurs nominales.
    Voici ce qu'il faut vérifier techniquement pour résoudre cette panne :
    Accès et connectique : Après dépose des carters plastiques, localisez la sonde (souvent clipsée sur l'évaporateur ou positionnée juste derrière les filtres d'aspiration d'air). Vérifiez l'état de la connectique sur la carte de puissance (PCB). Un connecteur mal enclenché ou oxydé suffit à lever le code.
    Contrôle de la valeur ohmique : Débranchez la sonde et mesurez-la au multimètre (calibre Ohmmètre). Sur ces générations DeLonghi, il s'agit typiquement d'une sonde CTN (NTC). À une température ambiante d'environ 25°C, sa valeur doit être stable (généralement autour de 10 kΩ ou 5 kΩ selon la ligne exacte de production). Si vous lisez une valeur infinie (∞) ou proche de zéro, la sonde est HS.
    Remplacement : Si la sonde est défectueuse, elle se remplace facilement. La pièce se trouve sous la dénomination générique de "sonde thermique" ou "feeler" DeLonghi.
    Si la valeur de la sonde est parfaitement correcte et réagit bien aux variations de température, le circuit de lecture sur la platine électronique principale est malheureusement en cause (remplacement de la carte ou réparation du circuit d'entrée).
    cela reste bien sur sujet a caution ce qui signifie qu'il faut mettre les mains dans le cambouis avant de commander
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2026 à 20h08.
    doudou911
    une video pour le changement https://www.youtube.com/watch?v=PDIRbcvZMVQ
  1. [Thermique] Panne sur climatiseur Delonghi PAC W130A
    Par invite81c5a02e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2023, 10h50
  2. [Thermique] Climatiseur Delonghi PAC A95 : fuite d'eau et bouchon manquant ?
    Par doublenico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 18h03
  3. [Thermique] Panne sur climatiseur Delonghi PAC W130A
    Dernier message: 17/07/2015, 20h41
  4. [Thermique] climatiseur mobile Délonghi
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 16h37
  5. climatiseur delonghi
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 13h14
