[Brun] Question sur la conso d'un TDA7296 (CI ampli son)
    Fareinheit76
    J’ai un petit caisson de basse de référence SUB B02 de Studio Lab en panne, le gros condensateur de filtrage, 3300 uf testé indique ouvert donc HS, la tension sortie transfo étant de 22V soit 31V redressé
    Celle-ci alimente le TDA7296 et je n’ai seulement que 22 ohms entre le plus et le moins du circuit TDA ce qui me paraît faible et ce qui ferait une intensité de 1,4 A vers celui-ci . est-il HS pour vous ?
    Sachant que si je déssoude la patte positive du TDA, cela monte à plusieurs mégohms
    Merci d’avance
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Question sur la conso d'un TDA7296 (CI ampli son)
    Le TDA7296 est fait pour sortir 30 watts sous 8ohms ce qui est compatible avec l'intensité relevé ( corrigé du rendement)
    A part d'avoir calculé l'intensité, l'as tu mesuré ?? Ton condo tu l,as testé comment ( de quelle façon ?)
    au repos un TDA7296 ne consomme que 65mA au maximum , là si l'on mesure 1,4A il est HS.
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Bibifikotin, t'inquiète je l'ai mesuré comme il faut , j'ai ce qu'il faut et j'ai quand même un peu d'expérience, ESR capacité dessoudée etc
    Bien le bonjour Jihervé, c'est ce que je pressentais
  1. [Analogique] Ic tda7296 Subwoofer
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2023, 09h37
  2. [Analogique] Question sur ampli op
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2017, 12h44
  3. [Thermique] Ancienne chaudière Frisquet : question conso...
    Par invite4e9510e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 21h10
  4. Question enceintes et ampli
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 10h22
  5. Question ampli tda 7377
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 23h11
