[Divers] Panne TV SAMSUNG s'allume et s'eteint en boucle
Vue hybride
    matdu4
    Je possède une TV Samsung UE65NU7105K qui est tombé en panne subitement . Le logo smart tv s'allume brièvement puis le téléviseur s’éteint et recommence en boucle.
    J'ai donc fait le tour de plusieurs forum avec des pannes divers et variés . Certain évoque un défaut de la carte d'alimentation , d’autre de la carte mère, ou même de la dalle .
    Voici donc les tests auquel j'ai procédé
    J'ai racheté directement une carte d'alimentation pensant que c’était le problème, la tv a fonctionné normalement 2min et puis le problème est revenu .
    Ensuite j'ai débranche la liaison entre la carte d'alim et la carte mère, le rétroéclairage de la dalle reste allumé normalement comme sur certaine vidéo de dépannage.
    J'ai ensuite débranché la les 2 nappes blanches sur la carte mère et la du coup j’entends le son sur le téléviseur comme si je pouvais interagir a nouveau mais sans affichage bien sur, donc je débranche l’écran reconnecte les nappes et quand je la rebranche, le menu principal de la tv apparait normalement de nouveau âpres l’affichage smart tv pendant 2-3 seconde puis le problème redémarre en boucle sans revoir le menu principal.
    Donc je voudrais un ou 2 avis supplémentaire qui m'orienterai vers le changement de carte mère en espérant qu'il n'y est pas un défaut sur la dalle ?!
    merci d'avance pour votre aide
    voir photos jointes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV SAMSUNG s'allume et s'eteint en boucle
    Bjr
    J’ai bien peur que la dalle soit hs,mais vous pouvez changer la carte mère pour enlever le doute.
    matdu4
    merci pour votre réponse
    Qu'elle est l'élément qui vous fait penser a une dalle hs svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous avez fait le test du rétroéclairage ; en débranchant les nappes LVDS le son est revenu ce qui tendrai à penser à la bonne marche de la CM.
    Reste la Tcon et la dalle .
    La Tcon est intégrée en partie dans la CM.
    Reste l'autre partie qui ,elle,est intégrée dans le répartiteur sous la dalle et indissociable de celle ci .
    Voilà mon cheminement et un tout petit peu de pratique.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/07/2022 à 07h14.
    matdu4
    bjr
    j'ai omis de signaler que
    le son , je l'ai depuis le départ même au lancement du logo smart tv.
    Ce modèle de tv est un gouffre financier au vu du nombre de panne similaires sur ces modèles m'a dit un réparateur.
    Du coup je pense qu'elle va aller en déchetterie.
    merci de votre aide
    matdu4
    Si jamais pour le changement de la CM, il faut une carte du même modèle de tv ou juste le modèle de la carte suffit ?
    sur l'etiquette BN94-13310L ou directement su la carte CM BN41-02635
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prenez la référence BN94 ,la BN 41 est le circuit imprimé nu.
    Pour la CM ,je n’y crois pas trop.
    Pour le gouffre financier ,beaucoup de ces produits sont de moins en moins fiables.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/07/2022 à 17h48.
  1. [Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/02/2024, 13h08
  2. [Thermique] Chaudière qui s'allume et s'éteint sans cesse en boucle !!!
    Par inviteeaf4787f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2023, 12h35
  3. [Brun] TV LG 47LK530-ZC s'allume et s'éteint en boucle
    Par inviteb976880a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2021, 15h45
  4. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 20h11
  5. PC portable Acer Aspir 5742 s'allume et s'éteint en boucle.
    Par invite4fce032e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2016, 14h47
