[Divers] schéma d'un contacteur perceuse colonne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    tof413
    Bonjour je recherche une documentation (éventuellement un schéma ) sur un contacteur télémécanique dont je vous joint la photo ; il est monté dans une armoire électrique (télémécanique /commande 8219 / 380V 50hz ) qui est adossée à une perceuse /taraudeuse . En voulant faire le schéma électrique complet de cette machine 20220627_081947.jpgj'ai sans doute débranché des fils ....misère misère ...
    tof413
    Re : schéma d'un contacteur perceuse colonne
    Si vous avez cela sous la main surtout n'hésitez pas ...Cordialement
    Bonjour ,
    Réponse impossible avec les éléments fournis.
    Le schéma d'un contacteur est tout simple.
    - Des contacts de puissance 3 ou 4 ?
    - Des contacts de contrôle NO ou NF ? (4 à priori)
    - 2 bornes pour la bobine de commande.
    Sur le côté du contacteur il doit y avoir ses références sur une étiquette.
    Mais dans ton cas il s'agit d'une machine (qui doit d'ailleurs tourner dans les 2 sens ?)
    C'est le schéma d'ensemble qu'il faudrait.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/07/2022 à 18h08.
    tof413
    Bonsoir oui c'est une machine qui tourne dans les 2 sens (perçage/taraudage) Commande.zip cordialement
    tof413
    voici le schema de la commande Nom : 20220724_104210.jpg
Affichages : 1608
Taille : 46,5 Ko
    tof413
    la photo de la commande Nom : image0000001(1).jpg
Affichages : 1394
Taille : 48,5 Ko
    tof413
    photo et schéma de l'armoire de commande (d'après de que j'ai vu ...je ne suis pas un spécialiste des schéma electriques...)image0000001(2).jpg20220715_112348.jpg
    tof413
    voici le schéma de la partie qui se trouve dans le corps de la perceuse qui concerne l'éclairage , le contact du capot , les contacts qui sont actif sur la rotation du mandrin . Cordialement Nom : Resized_20220724_220258.jpg
Affichages : 2107
Taille : 205,5 Ko
    tof413
    questions : si je sais où brancher le fil vert de terre du contact 1 qui est coupé ;où dois je brancher les fils qui partent des borniers 8 et 9 vers l'armoire principale sur le bornier 1 à 20 ?
    où dois je rebrancher les fils 4 et 5 qui partent du bornier de cette armoire sur les contacteurs ?
    Sur le schéma du boitier de commande (bouton perceuse / taraudeuse arrière marche arrêt d'urgence ) il y un fil libre (non figuré sur mon schéma ) qui arrive au niveau de l'armoire ; où le brancher sur le bornier 1 à 20 ?
    Dernière modification par tof413 ; 24/07/2022 à 22h48.
    Mission impossible pour moi.
    Désolé.
    je pense qu'il faut impérativement une habilitation (à jour) pour intervenir dans ce genre d'armoire électrique qui commande des machines-outils potentiellement dangereuses !
    La bidouille met en jeu la SECURITE du personnel.
    (Depuis les années 75, j'ai encore en mémoire un outil de tour planté au plafond, car les phases avaient été inversées, et le tourneur ne le savait pas....Le tour est parti en sens inverse...et heureusement, pas de blessé)
    tof413
    Bonsoir je vous remercie pour vos réponses . Cette machine n'est pas en service dans une entreprise , je suis un simple particulier qui essaie de résoudre son problème . Cordialement
    tof413
    Bonsoir le fil que j'ai débranché en voulant refaire le schéma électrique de cette machine est celui qui partait du bornier le N° 5 ; il était donc branché sur le jaegger ...depuis cela refonctionne mais je ne sais pas où je dois rebrancher les autres ...Cordialement Numérisation_20220802 (3).jpgNumérisation_20220802 (2).jpg
    tof413
    Les carrés bleus sont les contacteurs et les points bleus (au dessus à gauche et en dessous à droite ) sont les contacts de leurs bobines .Cordialement
    Si cela refonctionne, alors pourquoi rebrancher d'autres fils ? C'est incompréhensible.
    C'est quoi le Jeagger ?,
    C'est quoi LA1-???? ,
    Tes schémas sont inexploitables : en partie illisible mais aussi parce que tu représentes des "blocs" avec des bornes mais on ne sait pas
    à quoi ils servent ni ce qu'il y a à l'intérieur.
    Même pour les contacteurs j'ai un doute sur le fonctionnement des contacts. Différentier les contacts de puissance des contacts auxiliaires
    Oui ça j'ai compris.
    Dans la réalisation d'un système on réalise un schéma de principe puis un schéma de câblage.
    Tu représentes un schéma de câblage : OK
    Il faut maintenant le traduire (le simplifier) en schéma de principe pour mieux le rendre lisible et comprendre le fonctionnement.
    Le schéma du post #8 est à peu près lisible mais je n'y comprends rien. ( = Numérisation_20220802 (2).jpg)
    Le schéma du post #5 est à peu près lisible, c'est le seul.
    Simplifier les représentations, séparer le fonctions, repérer et nommer clairement les fonctions, éviter les croisements,
    Si 2 fils se croisent ils sont en ligne directe, s'ils sont en liaison mettre un gros "point noir" de jonction.
    ça reste mission impossible.
    tof413
    Bonjour oui j'ai bien conscience que mes schémas sont peu exploitable ...voici pour vous éclairer
    JAEGER Connecteurs, le spécialiste de la connectique industrielle. Jaeger Connecteurs propose une large gamme de connecteurs industriels et de systèmes . JAEGER, Série standard étanche, Embase, Male, Vissage, IP5 15A. il ressemble au mien
    Nom : Resized_20220731_1150371.jpg
Affichages : 1306
Taille : 71,9 Ko
    tof413
    voici la suite du jaeger Nom : Resized_20220807_1231441.jpg
Affichages : 1295
Taille : 23,7 Ko
    tof413
    toujours le jaeger Nom : Resized_20220807_1232041.jpg
Affichages : 1305
Taille : 96,6 Ko
    tof413
    les contacteurs de gauche sur les schémas sont des télémécaniques CA2-DN 122 Nom : Resized_20220730_1356551.jpg
Affichages : 1330
Taille : 70,8 Ko
    tof413
    sur le schéma ,ce que vous lisez Nom : Resized_20220807_1250381.jpg
Affichages : 1351
Taille : 68,2 Ko LA .... c'est un LR1-D09 310 est un relais contacteur de protection thermique
    tof413
    Et voiçi un schéma simplifié mieux fait ... Nom : Resized_20220807_1252551.jpg
Affichages : 1334
Taille : 53,6 Ko
    tof413
    et oui cela fonctionne Nom : Resized_20220806_2126041(1).jpg
Affichages : 1312
Taille : 31,7 Ko
    tof413
    schéma à l'endroit ...Nom : Resized_20220807_1252551(2).jpg
Affichages : 1341
Taille : 119,4 Ko Cordialement
    Je commence à comprendre.
    Compléter quelques inconnues et je pourrai essayer de faire un schéma lisible, surtout le bas de la photo.
    Voir la photo jointe, compléter un max. (avec Paint ou équivalent)
    - Je ne vois qu'un transfo dans le coffret, 2 transfo sur les schémas ( = 1 transfo dans la perceuse ? ) Oui/non
    - 1 ou 2 fusibles ? ( barrette et F 11 ) = 110V ?
    - La lampe du voyant MARCHE est en 110V ? Oui/non
    - Je me moque du connecteur JAEGER. Je veux savoir ce qu'il y a de raccordé et comment . 4 ou 5 fils ou 6 fils ? A quoi sert-il ?
    (il faudrait numéroter les bornes de 1 à 6 ?)
    - Concernant la partie qui se trouve dans le corps de la perceuse qui concerne les contacts qui sont actif sur la rotation du mandrin :
    il faudrait représenter les contacts car je ne comprends pas. ( c'est le bas du schéma que j'ai encadré ?)
    et comment ça fonctionne ?
    Je suppose que les contacts sont représentés au repos de la perceuse.
    Nota : ne pas redresser une photo de travers. Je sais faire.
    tof413
    bonsoir oui il y a un transfo dans la perceuse pour éclairer la lampe en 24 v (il figure sur les 1ER schémas) il y un interrupteur extérieur
    il y a 1 fusible en 110 V (le F11) celui à coté est celui du neutre c'est un cylindre métallique creux )
    oui la lampe du voyant marche est en 110 V
    le jaeger n'est raccordé à rien en dessous . il y a 6 points 1 à la terre et 2 sont en contact , les points sont raccordés (bornier 5 , 9, 16) et 1 au LR1-D09
    lorsqu'on démarre le mandrin ne tourne pas c'est l'action du levier qui déclenche (en actionnant le contact ) la rotation
    j'attends votre schéma et je vous en remercie
    tof413
    Je précise juste que la numérotation proposée ici pour mon Jaeger est personnelle ne correspond pas à celle présente sur la pièce .Cordialement
    Laisse-moi qq jours, c'est fastidieux. Je vais voir ce que je peux faire avec les éléments fournis.
    Je ne garantis rien.
    La prise JAEGER ne servirait-elle pas pour le taraudage ? compteur:/décompteur de tours ?
    Je n'ai jamais vu cela.
    tof413
    Bonsoir je n'en ai aucune idée ; pour le jaeger autant prendre les chiffres présent sur celui ci (je les ai vu après ...ma première photo était floue ...Pour le schéma ne vous sentez pas obligé ...en tout cas je vous remercie de votre implication à m'aider à résoudre mon problème . Nom : schema jaeger.png
Affichages : 1311
Taille : 14,0 Ko Cordialement
    C'est tout ce que je peux faire en l'état des schémas transmis, mes simplifications.
    - J'ai peut-être des erreurs ?
    - Vérifier les N° de bornes des contacts
    - Vérifier le type de contact.
    - Impossible de commander les bobines des contacteurs ni même le voyant du BP "EN MARCHE" ?
    Mais je ne peux en faire plus.
    tof413
    Bonsoir , en voilà un schéma magnifique , net clair et précis . Je vous en remercie beaucoup , je vais le comparer à mes relevés (mais pas tout de suite car je dois m’absenter) . Je vous tiens au courant . Cordialement
  1. [Divers] Perceuse colonne : problème contacteur "Marche/Arrêt"
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2020, 11h05
  2. Schéma élec perçeuse à colonne 380V en 220V
    Par invite1af04455 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/09/2020, 20h34
  3. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  4. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
  5. [Divers] perceuse a colonne, pb condensateur
    Par pibrouleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2015, 08h13
