[Blanc] Defaut booster aldes
    Toto61430
    Post Defaut booster aldes
    Bonjour à tous,suite à un remplacement des deux moteurs sur une central d'aspiration aldes boosty le deuxième moteur ne se met pas en route.
    Auriez-vous une idée de la cause?
    Merci de vos réponses.
    Re : Defaut booster aldes
    Non, je n'ai pas un idée de la cause.
    J'en ai plein mais il faudrait en savoir plus sur ce qui s'est passé, pourquoi as-tu remplacé les moteurs.
    Si tu ne donnes pas d'indices je suis obligé de faire des suppositions.
    Je suppose que le moteur fonctionnait avant le remplacement ?
    Dans ce cas : problème de raccordement ?, problème de moteur différent ?, quelle est la tension envoyée au moteur ?
    moteur tri ou monophasé ? ... etc ....
    Toto61430
    Merci de ta réponse
    Le deuxième moteur(booster)ne fonctionnait plus depuis un moment puis le principal à rendu l'âme a son tour.c'est pourquoi j'ai changé les deux.
    Se sont des 1300 w.
    Pour la tension je ne suis pas un expert.
    Bonjour Toto61430 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Toto61430 Voir le message
    … Le deuxième moteur(booster)ne fonctionnait plus depuis un moment puis le principal à rendu l'âme a son tour.c'est pourquoi j'ai changé les deux.
    Se sont des 1300 w.
    1300W pour de la ventilation, ça commence "à faire".
    Peut-on voir une photo de la plaque pour en savoir plus? (Technologie du moteur, vitesse, tension, …)
    Toto61430
    Nom : 2022-08-03_105796(1).jpg
Affichages : 447
Taille : 41,5 Ko
    Merci à vous pour votre aide
    Voici les caractéristiques de ma centrale
    Toto61430
    Nom : 20220803_132450.jpg
Affichages : 464
Taille : 86,5 Ko
    Une autre photo un peu plus précise
    Bjr
    OK mais ça concerne surtout le "ventilateur".
    A priori, 230V monophasé 50Hz.
    Donc si le moteur ne tourne pas : y a t-il du courant sur le bornier de raccordement ?
    Si non, voir le coffret de commande etc ...
    Je ne fais pas encore de miracles !
  1. Caisson vmc Aldes
    Par invitea6bbdaf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2018, 17h11
  2. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par invitebe9066fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 06h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 18/01/2015, 08h12
  4. [Thermique] renouvellement d'une VMC Aldes
    Par invitec12c7305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 11h40
  5. [Blanc] Aspiration Aldes Defaut boosty
    Par invite45658cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 10h56
