Caisson vmc Aldes
Caisson vmc Aldes
    invitea6bbdaf6
    Caisson vmc Aldes
    Bonsoir, mon moteur vmc simple flux ne fonctionne que sur une vitesse donc vu son age je l'ai remplacé par un neuf, caisson simple flux ALDES Auto. Sauf que lui aussi ne fonctionne que sur une vitesse.
    J'ai verifié les branchement, interrupteur avec les deux marrons qui arrive du moteur et la phase.
    Au moteur je retrouve mes deux marrons ainsi que le neutre et la terre. Jusque là tout va bien sauf que si je met l'inter en petite vitesse, il ne se passe rien et en grande vitesse cela fonctionne.
    J'ai essayé avec un va et vient standard pour voir si ce n'était pas le bouton qui était naze et toujours le même problème.
    J'ai vérifié au bouton si le rouge était bien la phase et oui c'est bien elle.
    Je suis à court d'idées, si vous pouvez m'aider, ça serait cool, merci
    Larzacien
    Re : Caisson vmc Aldes
    bonjour, C'est une VMC pour les maisons actuelles super étanches, et elles n'ont qu'une vitesse il me semble, donc pas la peine de chercher la deuxième.
    Dans les maisons neuves, il ne peut entrer que l'air qui passe par les entrées d'air sur fenêtres et l'air des maisons est en forte dépression.
    Il faut regarder sur l'emballage, ce qui est indiqué, mais normalement c'est ça.
    Larzacien
    bonjour, regardez ce lien et cherchez ce qui correspond au type de votre VMC.
    https://www.google.fr/search?q=comme....69i57.11419j0
    invitea6bbdaf6
    Mais le schéma électrique m'indique bien deux vitesses avec deux fils marron, un neutre et une terre, c'est pour cela que je m'interroge.
    Les maison dites BBC sont en vmc double flux il me semble, non?
    Merci pour ta réponse
    invitea6bbdaf6
    Il s'agit de celle ci et il y a bien deux vitesses
    https://pro.aldes.fr/produits/easyhome-auto-p32164.htm
    invited13287a8
    Est-ce que le bornier de raccordement est bien composé de 4 bornes.
    Avez-vous essayé d'inverser vos 2 fils marrons au niveau du bornier. Si la vitesse est différente lorsque vous remettez en route, c'est que le problème vient de votre interrupteur.
    Sinon, le problème vient du groupe d'extraction
    Larzacien
    bonjour, les maisons actuelles ne sont pas toutes en Double flux, loin de là. Il n'y en a pas la moitié.
    invitea6bbdaf6
    Bonjour, oui j'ai déjà inversé les deux fils et ça change rien c'est pareil. Il n'y a qu'une vitesse qui fonctionne.
    Le caisson est neuf
    invitea6bbdaf6
    J'ai également changé l'inter et mis un va et vient normal et c'est pareil, je n'ai que une vitesse qui fonctionne.
    TioChanclas
    je ne comprends pas comment vous avez cablé.
    Faites l'essai en raccordant directement la phase à l'un puis l'autre des borniers sans passer par la commande.
    invite86005b20
    Absolument pas, une SF auto a au moins 2 vitesses, c'est obligatoire. Donc il y a une commande pour le choix V1 ou V2.
  1. VMC aldes Bahia
    Par invitefdb64e39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2014, 17h38
  2. [Thermique] renouvellement d'une VMC Aldes
    Par invitec12c7305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 12h40
  3. [Thermique] VMC VMP-I Aldès double flux.
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h32
  4. [Blanc] Aspirateur centralisé Aldes
    Par invite66078ce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2011, 20h14
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h11
