[Divers] Lave vaisselle Whirlpool ADP4821-Cuve Atlantic- Panne F7-1
    ofban
    EJ'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP4821. Premier pb panne F8 réglée j'avais le tuyau d'arrivée d'eau coudée. Aprés test du lave vaisselle il m'indique une panne F7 E1. Donc un pb de température d'eau. J"ai testé la sonde de température elle est ok.
    Par contre je ne sais pas tester la résistance et éventuellement peut-il y avoir d'autres éléments à vérifier ?
    Merci de vos retours !!
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP4821-Cuve Atlantic- Panne F7-1
    quel est votre problème pour tester la résistance ?
    apparemment ce serait ce modèle : https://www.spareka.fr/electromenage...r-1599578.html
    il faut la débrancher et tester sur calibre 200 Ohms sur les cosses dans le connecteur plastique,
    attention, il faut s'assurer que l'eau circule correctement dans le circuit, il faut donc que la pompe soit en bon état de fonctionnement sinon la résistance surchauffe et sa sécurité thermique coupe..
    ofban
    Merci de votre réponse.
    Vous parlez de la pompe de cycles ou de vidange ?
    La pompe de vidange testé à 0.30 sous 20k, le rotor tourne correctement. Je n'ai pas testé la pompe de cycles. Est-sur la photo qui est avant la résistanceNom : 20220805_172211.jpg
Affichages : 461
Taille : 160,4 Ko
    Effectivement je pense que j'ai un pb d'arrivée d'eau dans la cuve. L'arrivée d'eau au LV est bonne, le filtre d'entrée propre. L'electro-vanne testée cependant pour autant j'ai lu qu'il est possible que malgré ce elle ne fonctionne pas, confirmez-vs ?
    J'ai testé le répartiteur pas bouché et la carte réagit avec un aimant.
    La résistance affiche 48.7 sous 200k mais la prise de mesure pas évidente car la fiche élec est derrière.
    Je n'ai pas trouvé ce qui ne va pas...ne fonctionne pas...
    ptigui29
    Si la résistance est bonne ,vérifiez le câblage dans la bas de la porte,si Ok. Défaut sur module électronique.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 4820 châssis atlantic
    Par invite0308c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2019, 17h28
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 21h09
  3. [Blanc] Panne F8 E1 sur lave-vaisselle Whirlpool 8773 (châssis Atlantic)
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2018, 14h03
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch: plus d'arrivée d'eau dans la cuve
    Par invitea904fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2012, 08h56
  5. [Blanc] Panne de lave-vaisselle Whirlpool DWF 446
    Par inviteee67df1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 08h15
