[Blanc] Plaque induction qui change seule d'intensité
    Sonia10
    J'ai une plaque à induction 2 zones incorporée dans un plan de travail en bois et située au dessus d'un placard renfermant une bouteille de gaz pour ma principale plaque de cuisson gaz.
    Ma plaque à induction change seule la température de cuisson de façon rapide et aléatoire. C'est même plutôt dangereux puisqu'elle passe du feu doux au programme pulse en une fraction de seconde.
    Pouvez vous m'aiguiller sur la cause de la panne et son éventuelle réparation
    ptigui29
    Re : Plaque induction qui change seule d' intensité
    Marque et référence de la plaque ????
    Sonia10
    Bonjour ptigui29
    plaque induction brandt J20BBT121
    ceci n'est pas la référence mais le type
    sa référence serait en fait TI600bs13
    et le souci que vous rencontrez serait a mon avis un souci de clavier
    ou d'humidité présente sur le dessus de la plaque (projection humide durant la cuisson par exemple)
    qui active le clavier par conduction
    Sonia10
    Bonjour richard 31
    Ok oui c'est une plaque induction Brandt Tl1000B
    A vérifier mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de l'humidité en cours de fonctionnement. Cela arrive même avec la zone la plus éloignée du bandeau de commande
    Citation Envoyé par Sonia10 Voir le message
    Bonjour richard 31
    re,
    en fait c'est une suggestion pas une affirmation péremptoire de ma part
    donc avant d'aller plus loin,
    il serait bon de s'en assurer
    si pas le cas
    ce serait le clavier a mon "avis"
    Sonia10
    richard 31, c'est vrai que cette éventualité aurait pu être la source ... Avant de la débrancher, elle émettait un bip de mise en marche sans qu'il y ait intervention de notre part et sans aucun élément dessus. C'est un élément essentiel que j'ai oublié de spécifier dans mon post initial !
    La plaque s'actionnait, et clignotait puisqu'il n'y avait rien dessus. C'était continuel, c'est pourquoi, en plus de son côté dangereux, elle est désormais débranchée.
    une chose me choque dans vos commentaires qui est loin d'être anodine
    en aucun cas la plaque ne peut chauffer si un récipient n'est pas sur un inducteur
    c'est un non sens que de croire qu'une chauffe puisse s'effectuer sans récipient
    vu que c'est lui qui forme la boucle
    pour effectuer la chauffe
    car une plaque induction n'a pas de résistance de chauffe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    donc sans récipient des voyants peuvent s'allumer(ils clignotent dans ce cas) mais pas chauffer
    Sonia10
    Re : Plaque induction qui change seule d'intensité
    richard 31, pour éclaircir mon problème, la plaque se met en fonctionnement par un bip sonore de mise en marche et clignote puisqu'il n'y a aucun ustensile de cuisine dessus.
    Elle finit par s'éteindre puis recommence dans les 5 mn qui suivent.
    Si je pose une casserole sur une des 2 zones (sachant que pour les 2, je rencontre le même dysfonctionnement) la plaque change en intensité de facon rapide et aléatoire jusqu'à "pulse" sans qu'il y ait projections sur le clavier. En manipulant pour rectifier la puissance, le problème se présente dans les minutes suivantes.
    La plaque est donc à nouveau débranchée en attendant de trouver une solution
    auquel cas remplacez le clavier de la plaque
    Sonia10
    Je vais étudier la pièce en question et voir si c'est réparable plutôt que changeable. Auquel cas, je reprendrai du neuf. sachant d'expérience que les pièces détachées sont difficiles à recevoir d'autant plus que celle-ci représente plus du tiers du prix du neuf. C'est un appareil qui n'a ete utilisé qu'à de rares occasions. Cela n'empêche pas la panne mais nous replonge bien dans une société de surconsommation à l'encontre de mes principes.
    Merci pour votre temps et vos conseils
    luc_1049
    Vous identifiez vous à ces autres personnes sur ce fil ?
    https://sav.darty.com/forum/BRANDT/T...437/266182?p=3
    Sonia10
    bonjour luc_1049
    Non plutôt un fonctionnement aléatoire de la puissance de chauffe sans pouvoir rester à l'intensité voulu.
    Perso, je tenterai d'inverser phase et neutre sur le câble d'arrivée.. on ne sait jamais,
    vérifiez aussi la conformité de la terre tant que vous y serez
    Sonia10
    bonjour titijoy3
    Oui c'est vrai à tester en rentrant. Merci'
  1. Plaque induction et intensité disjoncteur
    Par invite5e0f195a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2022, 10h34
  2. [Blanc] Plaque Induction Thermor (?) : seule une moitié fonctione !
    Par invite366d874d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 10h48
  3. [Brun] tv goldvision qui change de chaines tt seule
    Par inviteebff1bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 22h01
  4. [Blanc] Ma TV change de chaine toute seule
    Par invite8f383740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 06h11
  5. [Brun] TV philips qui change de format toute seule
    Par invitec85da4ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2008, 22h31
