J'ai récupéré une TV Samsung à dépanner, il n'y a pas d'image, j'ai bien le voyant standby, il réagit avec la télécommande.
Je pense donc à un problème d'écran ou LED de rétroéclairage.
J'ai vérifié les tensions sur la carte d'alimentation, pour la nappe qui va vers la carte mère, j'ai bien les tensions recommandées.
En revanche, au niveau de la nappe qui va vers le Dale et les bandes de LED, j'ai bien la tension sur les D1+ mais je n'ai rien du tout sur S1+ et S1- (S+ et S- sont reliés ensemble et la piste va nulle par sur le circuit imprimé, ils servent à contrôler une boucle??).
J'ai testé des composants et j'ai la grosse diode NUR460 qui est en court-circuit, par contre quand je la dessoude et que je la teste, elle est bien passant et bloquante.
Cela me laisse penser que le court-circuit est ailleurs mais j'ai du mal à le trouver, j'aimerai bien un petit coup de main ou conseil.
Je vous joint une photos du haut de la carte si ça vous parle.
Merci pour votre aide.
Nom : IMG_20220810_123808_6.jpg
Affichages : 221
Taille : 88,3 Ko
