[Blanc] Quel pourrait être ce composant?
    Lepchris39
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je recherche pour un copain la nature de ce composant ,TR4, sur un module de lave linge Candy CTG 122AA ou LBCTG 122AA ( 310000948) qui a flashé, VDR + TR4.
    Le TR6 qui parait semblable est un :T4 0560 CCOHJ501
    La ref du module : 81452510. Gias 41013959
    Si l'un d'entre vous a ou a eu ce truc en main ...... merci à l'avance
    Nom : 20220808_084528.jpg
Affichages : 318
Taille : 142,2 Ko
    penthode
    Re : Quel pourrait être ce composant?
    la série T4 désigne des triacs
    Lepchris39
    Merci penthode , c'est ce que j'ai cru voir, mais pour TR6!!!!
    penthode
    un test confirmera
    ptigui29
    Si le triac T405-600B et la VDR ont flashé,la panne est en amont ,il faut la trouver avant de remplacer les pièces sur la carte.
    https://fr.rs-online.com/web/p/triac...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/08/2022 à 11h31.
    Lepchris39
    Merci Ptigui pour ce conseil,
    Avec mon analyser de composants, il apparait même que ce soit un thyristor.....
    Le morceau éclaté a été retrouvé, c'est bien le même que TR6...soit T4 0560
    Alors maintenant, un thyristor ou un triac sur l'alimentation de la carte, ce n'est pas très "courant" !!!! ???? surtout pour trouver la cause "en amont" ....
    la plus part des cartes d'appareils électroménagers sont équipées de ce genre de triacs, l'organe ou son câblage alimenté par le triac explosé pourrait bien être en court circuit
    Lepchris39
    D'accord Titijoy, merci, mais jamais vu sur l'alimentation de la carte ..... il faut donc une alim "autre" pour commander le triac !!!
    On apprend tous les jours ....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    ... il faut donc une alim "autre" pour commander le triac !!! ...
    Hum. Il faut d’abord chercher à savoir à quoi sert le triac (ce qu’il commande).
    Souvent, la puissance de commande est ”prélevée” sur ”l’anode", comme sur les variateurs à angle de phase, ou par des optocoupleurs.
    Une fois amorcé, le triac reste conducteur sans la moindre commande, jusqu’à son prochain blocage.
    donc jusque au prochain passage par zéro de la tension secteur..
    je doute qu'il soit sur l'alimentation de la carte mais si vous le dites..
    faudra que je regarde si j'ai cette carte pour vérifier
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2022 à 12h08.
    Lepchris39
    Merci à vous pour vos recherches /commentaires...
    les 2 pistes rafistolées, c'est l'alim.
    Pièce jointe 464412
    Pièce jointe 464413
    attention, la plus part du temps la phase et le neutre d'alimentation de la carte ne sont pas contigus, il est bien normal qu'un fil secteur soit relié au triac, l'autre fil est le retour de l'organe commandé,
    et je répète, je ne me souviens pas avoir trouvé un triac dans la partie alim d'une carte électroménager, encore moins un thyristor
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/08/2022 à 09h28.
    Lepchris39
    Merci, titijoy,
    je communique tout ça à la personne concernée....
    ça devrait ressembler à ça :
    Nom : 5E570369-E724-44BE-AD86-2DBECCE4154D.jpeg
Affichages : 150
Taille : 50,4 Ko
    je ne suis pas parvenu à copier l'ilmage..
    Dernière modification par gienas ; 13/08/2022 à 10h02. Motif: Rapatrié l’image sur le serveur comme c’est la règle
  1. L'adultère pourrait être héréditaire...
    Par sunyata dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/11/2014, 10h08
  2. Qu'est ce que ça pourrait être ?
    Par invitea721ae0b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/09/2012, 20h36
  3. L'Univers pourrait-il être un être vivant?
    Par Sebulba2 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2011, 13h33
  4. Le prochain paradigme de la science pourrait-il être ....
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 169
    Dernier message: 10/02/2009, 13h59
