[Blanc] Comment raccorder ce moteur de lessiveuse
    Bob_morane202
    Bonjour, J'ai récupéré un moteur de lessiveuse de marque IB-MEI N° de série 512006503
    5.3A 0.28 HP à 2800 t/min
    3 A 0.12 HP 480 t/min
    Il y a un connecteur de raccordement (voir photos)
    Je voudrais le câbler à la vitesse rapide et à la plus lente.
    Voici les résistances mesurées au multimètre.
    Entre bornes Ohms
    3 5 25,7
    3 6 14
    3 7 33,7
    5 6 39,4
    7 8 52,9
    6 7 47,5
    5 8 59,3
    9 10 27,5
    Voici le connecteur
    O 1 O 3 O 5 O 7 O 9
    O 2 O 4 O 6 O 8 O 10 (Voir photo du connecteur (moteur 1.jpg))
    Merci pour toutes aides.
    JeanYves56
    Re : Comment raccorder ce moteur de lessiveuse
    bjr ,
    j'avais encore jamais vu de moteur de lessiveuse :=))
    Bob_morane202
    Wink Re : Comment raccorder ce moteur de lessiveuse
    En Belgique un lave-linge s'appelle une lessiveuse. Ce qui est logique puisque cette machine fait la lessive.
    Cordialement et sans rancune
    il s'agit d'un moteur à variation de vitesse par variation de fréquence, qui est donc raccordé d'origine à un variateur électronique,
    peut être que si on pouvait lire le type sur l'étiquette on trouverait quelque chose, il faudrait une photo plus nette
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2022 à 09h50.
    Bob_morane202
    Bonjour, voici une photo plus nette de l'étiquette du moteur.
    Merci de ta réponse.
    JeanYves56
    Bjr
    Pourquoi complexifier en faisant 2 numerotations differentes des fils ?
    les 2 rouges du tachymetre vous sont inutiles .
    c'est un moteur asynchrone , 2 vitesses , 6 fils , voir schema classique joint :
    ( les couleurs des fils et les impedances ne sont sans doutes pas les mêmes )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/08/2022 à 12h16.
    Bob_morane202
    Merci Jean-Yves 56.
    C'est ce qu'il me fallait.
    perso, je compte 8 fils + les deux du tachymètre
    JeanYves56
    oui , il y a un doute , et il n'y a pas de mesure entre 1 et 2 ? ...
    Et je ne connais pas de moteur avec 8 fils ?
    il faudrait connaitre le modèle de lave linge sur lequel c'était monté, ça permettrait peut être de trouver des infos..
    sans ça, j'ai peur que ce soit compliqué, je vais essayer avec la ref du moteur maintenant qu'on peut la lire
  1. Moteur tri 320 V 9 A à raccorder en mono ?
    Par invitec6f0390b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2015, 19h11
  2. [Brun] Moteur lessiveuse ( bosch ) qui fait des étincelles.
    Par invite06a9c18e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 20h50
  3. TA sans fil ( ? ) comment le raccorder ?
    Par invite0e905d31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2011, 13h23
  4. comment raccorder un poele à bois ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 15h03
  5. Trop de gadgets TV etc, comment raccorder
    Par invite25397b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 15h41
