[Divers] Panne supresseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Panne supresseur
    Re : Panne supresseur
    Voir sur la feuille du simulateur, à droite de la courbe, en décalant, as-tu vu les images et photos de l'intérieur d'un réservoir ? Oui/non ?
    Je ne prétends pas tout connaître mais sur ce type de réservoir on voit comment cela doit fonctionner.
    Je ne sais pas si tous les réservoirs sont constitués de cette manière mais cela pourrait répondre à tes questions.
    Bien comprendre qu'avec ce type de réservoir, c'est la vessie qui contient l'eau. L'air (gonflage) de trouve à l'extérieur de la vessie.
    L'eau n'est pas en contact avec la cuve. C'est l'air.
    Si la vessie est crevée, l'eau peut sortir par la valve en appuyant dessus.
    Au gonflage initial, le vessie est "ratatinée" et le manomètre reste à zéro puisque la sortie est ouverte.
    Voilà ce que je sais. (je ne possède pas d'installation de pompage, et ne suis pas spécialiste)
    Donc d'après cette coupe d'un réservoir, on a accès à l'intérieur de la vessie en déposant le manomètre.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2022 à 09h36.
    steph034
    Ok j'ai vu les schémas donc c'est bien l'eau de la vessie qui arrive au pressostat, et bien quand on le démonte pas une goutte d'eau (sur l'ancien au 1er démontage j'en avais)
    Je viens de faire 2 tests, j'ai fait tourner la pompe environ 8 mins et j'arrive à une pression (mesurer à la valve comme rien n est visible au manometre) d environ 3.4 bar
    Si je laisse tourner plus longtemps (j'ai essayé 10 mins) la pression ne monte plus et on sent à ce moment là que la cuve de la pompe commence à tiédir (alors qu'elle était froid avant avec le passage de l'eau), c'est surement ce qui a du arriver l'autre fois ou au bout de 30 mins la pompe était brulante sur la partie arrivée d'eau
    J'en déduis peut être que l'eau ne rentre plus mais qu'elle force car elle tourne encore
    j'ai noté une petite perte d'eau sur un raccord après la pompe, il n'était pas là avant (donc pas lui le pb), c'est ultra minime comme perte, apres 8mins, c'est 4 dés à coudre peut etre, à corriger quand même
    Le hic que j'ai (fait sur le 1er test seulement) c'est que j'ai mesuré l'eau présente dans la cuve (au robinet dans un arrosoir de 10l) et j'ai 95 litres avant de revenir à 1.3 bar de pression initiale à la valve environ et là je n'ai plus d'eau du tout qui sort à ce moment là et c'est sur que la cuve est vide, pour l'avoir démonter une fois, quand l'eau ne coule plus du tout elle est bien vide ce n'est pas que la pression basse.
    Après le pressostat ne coupe pas, donc je ne sais pas pourquoi ca bloque à 3.4bar (la cuve est donnée pour 3.9 max) et pourquoi je n'ai qu'environ 100L d'eau pour une capacité de 200L
    Par sur que cela explique au final le pb de "non montée en pression" sur le pressostat, il y a peut être plusieurs soucis
    Pour info
    - initial : environ 3.4 bar
    - après avoir tiré 30L d'eau : pression de 2.5Bar à la valve
    - apres 50L : 2 bar
    - apres 80L : 1.5bar
    - apres 95L : 1.3 bar
    Dernière modification par steph034 ; 19/08/2022 à 11h18.
    steph034
    je ne peux plus modifier le message mais en regardant ton simulateur de nouveau je vois que je devrais avoir 98L d'eau à P maxi, est ce que donc c'est cohérent avec mes 95L tiré ? cela veut dire que ma cuve n'a jamais 200L d'eau ?
    steph034
    donc les valeurs sont cohérentes je pense, la pompe semble donc hors de cause, avec moins de 8 mins pour monter au max de pression et plein d'eau (environ 95/98L)
    la vessie en elle même aussi du moins elle ne semble pas percée
    je ne vois qu'un obstacle dans le tamis après la vessie qui va au pressostat
    en démontant le pressostat impossible, même de passer un fil de fer, pourtant le tamis à des trous d'apres des photos vues sur internet, là c'est dur partout rien ne rentre, peut importe la taille du fil de fer
    sur une cuve de 20 ans surement pas une bonne idée de commencer à démonter tout cela et changer pièce par pièce, mais une nouvelle cuve, ca pique un peu le prix
    Dernière modification par steph034 ; 19/08/2022 à 12h10.
    2 questions à ne pas mélanger :
    1) si la pression ne dépasse pas 3,4 bars, c'est à mon avis que la pompe a atteint sa limite. (à bout de souffle)
    Si tu veux fonctionner avec cette pompe, il faut donc régler le pressostat plus bas : disons 3,2 bar pour arrêter automatiquement la pompe.
    Ensuite, Vérifier que le réglage du seuil haut n'a pas modifier le réglage du seuil bas. éventuellement le régler à 1,2/1,3 bar MAIS :
    Avant de reprendre ces réglages, commencer par le début : gonflage initial 1 bar dans ce cas. (1,3 - 0,3 = 1bar)
    2) A pression maxi, l'eau dans le réservoir est d'environ 50% du volume. (varie suivant les réglages) Le simulateur sert à voir cela aussi.
    Donc pour moi, les volumes d'eau dont tu parles sont normaux. Il ne doit jamais y avoir 200L d'eau dans ton réservoir !
    Un essai à faire :
    Déposer le pressostat et mettre en marche la pompe.
    De l'air ? puis de l'eau devrait sortir par le haut du réservoir (lorsque la vessie sera pleine d'eau.)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2022 à 14h33.
    steph034
    On a essayer hier le test demandé (dépose du pressostat et allumage de la pompe) bilan rien ne sort par le haut, ni air ni eau. Donc c est bien bouché à ce niveau.
    Le plombier a aussi renvoyer de l eau en pression depuis le robinet pour essayer de décoller ce qui pourrait bloquer en vain (le clapet anti retour bloquant l eau vers le puit l eau arrivait bien dans la cuve on l entendait).
    re,
    J'ai supposé que le pressostat se trouvait en haut du réservoir comme sur le dessin de mon fichier.
    D'après la photo en coupe du réservoir, l'eau arrive par le bas, dans la vessie, et elle devrait sortir par le haut si le pressostat est déposé.
    Tu en sais autant que moi. Je pense que tu as bien appris.
    Tu as mon simulateur. Voir ci-dessous le réglage que je te propose mais tu peux le modifier.
    Je t'ai mis un lien sur le réglage de ton pressostat.
    Je ne sais plus quoi ajouter.
    steph034
    oui le pressostat est bien en haut
    pour les réglages j'ai tout compris, en effet et merci
    il faut "juste" que je débloque mon soucis d'arrivée dans le pressostat et comme celui ci a été changé, reste malheureusement la vessie/cuve, et un petit billet de 450€ pour la changer
    Le pressostat en haut c'est bien mais ce n'est pas un obligation.
    C'est bien car il ne subit pas les "à-coups" de la pompe.
    Plutôt que de changer le réservoir il pourrait être placé 1 ou 2 m après le réservoir. Ce n'est que mon avis : à vérifier pratiquement.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2022 à 18h15.
  1. [Divers] pompe supresseur ne demarre plus
    Par red59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2018, 10h22
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  3. Problème supresseur qui ne s'arrête plus
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 15h52
  4. [Exercice] [Genet Formelle] Gène supresseur
    Par invite62be1606 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2014, 21h10
  5. pompe supresseur
    Par invite90454157 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 12h17
