[Divers] Engrenage volet piscine usé
    mezemplet
    Je viens de nettoyer un boitier moteur qui - semble t'il - ne l'avait pas beaucoup été pendant de nombreuses années !
    Je ne retrouve aucune référence de ce mécanisme.... et un des engrenages est passablement abimé.
    longueur 67,5 mm, diamètre 16,5 mm, hauteur de la partie crantée 30 mm
    Merci de vos orientations sur le sujet.
    Re : Engrenage volet piscine usé
    2 solutions a mon avis
    remplacer le boitier moteur
    ou
    trouver un tourneur qui vous fabrique la pièce au modèle
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut etre tourneur ET fraiseur pour refaire une telle pièce ... avec les outils , techniquement ce n'est pas difficile à realiser
    m'enfin le plus simple c'est de remplacer le mecanisme ou d'adapter un autre modele qui fonctionne de manière similaire ,
    mettez une photo du mecanisme
    on en trouve dans le commerce
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/08/2022 à 12h05.
    mezemplet
    Merci de vos réponses
    Oui, j'aimerais pouvoir éviter de remplacer le moteur complet....
    Voici deux photos de l'ensemble
    JeanYves56
    je ne vois pas bien comment c'est monté ! ?
    le moteur n'est pas à sa place ?
    vous pourriez faire un croquis avec le lien au tube du volet
    le pignon bouffé engraine avec celui en bronze ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/08/2022 à 18h20.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle est la marque de ce réducteur ??,
    n'existe t-il pas dans le commerce de pièces de rechange ?
    Je pense avoir trouvé comment se monte ce petit engrenage , il n'est pas trés compliqué à fabriquer .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/08/2022 à 10h28.
    mezemplet
    Bonjour Jean-Yves,
    Je n'ai aucune référence visible de ce moteur qui, à mon sens, est qd même très daté... !
    Difficile dans ces conditions de trouver la bonne pièce, sauf à ce que l'un d'entre vous, avec les photos, reconnaisse un modèle déjà vu.
    Si on reste sec sur ce sujet, il ne me restera plus en effet qu'à trouver un petit tourneur pour refabriquer la pièce.
    Tout est démonté et je n’ai pas pris de photo du dispositif en ordre de marche.
    Le bloc moteur est en trois parties qui s'emboitent ensemble dans le sens de l'axe du volet.
    Photo 502 :
    - à droite, boitier électrique, qui normalement est posé au sol sous le boitier moteur.
    - à gauche, partie intermédiaire du boitier moteur, où tout est à la place sauf la platine avec les rupteurs et les réglages de fin de course qui est normalement posée sur le dessus du bloc moteur
    Photo 510 :
    - à droite, partie avant du bloc moteur, le haut est en bas et le bas en haut
    - à gauche, partie arrière du boitier moteur à gauche, la plus proche du volet. Ma pièce usée s’insère là, dans le logement au plus près du gros engrenage, le logement de la deuxième roue dentée étant au plus loin.
    On retrouve le bloc arrière sur la photo ci-joint (814) dans son jus initial : ma pièce usée se positionnait dans le gros pignon avec une petite goupille carrée.
    Merci à tous de vos pistes.
    Olivier
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce petit arbre denté fait la liaison en rotation entre le petit pignon en acier et le plus grand en acier également .
    Il est claveté au petit et il engraine avec le plus grand .
    S'il n'y a pas d'autres degats , notamment la denture du grand , ce petit arbre dentés peut etre refait par un tourneur ( les cylindres ) - fraiseur ( les dents )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/08/2022 à 21h15.
    mezemplet
    Super, merci pour l'analyse Jean-Yves.
    Je pense qu'il n'y a pas d'autres dégâts ... en tout cas, on peut tenter.
    Plus qu'à trouver le petit gars qui va s'y coller dans le voisinage.
    Bien à vous
    Olivier
  1. [Divers] Télécommande volet roulant piscine HS
    Par invitee1a332b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2019, 11h24
  2. [Divers] Volet de piscine immergé ( ou encore au fil de l'eau)
    Par invite4260418b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 13h12
  3. [Divers] Engrenage cassé moteur volet roulant Bubendorf
    Par Serge69230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 23h02
  4. [Divers] Réglage de fin de courses sur volet flotant de piscine
    Par invite81167752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2014, 20h11
  5. Commande d'un volet de piscine
    Par invite034176a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 16h28
