[Thermique] Saunier Duval isomax C28 problème production eau sanitaire [Résolu]
    lotrem
    Problème sur isomax C28 production eau sanitaire.
    Suite au remplacement du vase sanitaire (pour cause de grosse fuite sur le vase), ma chaudière surchauffe et alterne entre brûleur et code erreur FF 14 (le code erreur disparait tout seul).
    Quand la chaudière ne se met pas en erreur pendant 5 minutes, les radiateurs sont chaud alors que la chaudière est en mode été.
    J'ai déjà démonté l'échangeur mais il est propre et l'eau circule normalement par les orifices, pas un gramme de calcaire dans l'échangeur.
    Le circulateur sanitaire devient très chaud en moins de 5 minutes mais les tuyaux au-dessus et en-dessous restent froid.
    Aucun problème avant la fuite du vase sanitaire.
    Une idée sur ce que je dois contrôler ? Il y aurait un tuyau bouché ?
    J'ai également vérifié la vanne anti-retour en-dessous du circulateur sanitaire, il n'est pas bouché, par contre quand je souffle dans la vanne, l'air passe des deux côtés (ça me semble un peu bizarre, je pensais que l'un des côtés devait bloquer).
    Merci d'avance.
    Nom : 20220821_2219280.jpg
Affichages : 1424
Taille : 129,9 Ko
    Renzo
    Re : Saunier Duval isomax C28 problème production eau sanitaire
    Le circulateur sanitaire est probablement bloqué. Accède à l'arbre moteur derrière la vis de façade pour le dégommer.
    célplombier
    Bjr, je dis comme Renzo et tu peux aller voir ça:https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lotrem
    Merci pour la réponse rapide, je vais vérifier ce soir en rentrant.
    lotrem
    Merci, je vais vérifier ce soir.
    Par contre je n'ai pas réussit à ouvrir le lien https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ... tu peux aller voir ça ...
    Je pense que le lien donné n’est pas le bon. Il mène à une information qui n’a rien à voir.
    lotrem
    Bonsoir, le problème est résolu.
    C'était bien le circulateur sanitaire qui etait bloqué.
    Un dégommage a été suffisant.
    Merci à tous.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax Condens F35E : V 3 V ! [résolu]
    Par invite7f18ca48 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2013, 14h15
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E : se met en défaut ! [résolu]
    Par inviteeef52803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 18h36
  3. [Thermique] Panne Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E [résolu]
    Par invite352e26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 16h59
  4. [Thermique] probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    Par invite3856662e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 19h07
  5. [Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    Par invitedf608c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 15h12
