[Blanc] Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur Brandt BFC1324BW
    CecileLyon
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5639782
    Mon réfrigérateur Brandt qui n'est pas exactement le le modèle a exactement la même panne. Le mien est un BFC1324BW.
    Pouvez-vous me dire s'il vous plaît si le bandeau à démonter est bien situé tout en haut du réfrigérateur, juste derrière la porte, là où il y a des diodes qui clignotent et le bruit de claquement ?
    Deuxième question si j'isole le condensateur où puis-je le le procurer (je ne trouve pas la ref sur le site des pièces détachées du constructeur)
    Merci et bonne journée.
    Cécile
    Dernière modification par richard 31 ; 24/08/2022 à 07h39.
    Re : Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur Brandt C31716
    Citation Envoyé par CecileLyon Voir le message
    Cécile
    Bonjour Cecile,
    Sur le net je ne trouve aucune photo de l'appareil, faites en et postez les, à partir de là on pourra vous conseiller, mettez aussi une photo de l'étiquette constructeur,
    une photo des marquages du condensateur serait utile également
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/08/2022 à 07h42.
    le bandeau cité est effectivement en haut de votre réfrigérateur
    pour le composant il est normal que vous ne le trouviez pas chez le constructeur
    qui ne vend et ne détaille aucun composant d'une carte électronique (la carte est de plus abandonnée sans remplacement par une autre carte )
    de fait pour remplacer ce condensateur de type X2 il vous faut vous adresser a un magasin de vente de composants électroniques
    https://www.google.com/search?client...A9lectroniques
    CecileLyon
    CecileLyon
    Mes photos sont elles visibles?
    Re : Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur Brandt BFC1324BW
    re,
    oui elles le sont,
    pas de souci a ce niveau
    CecileLyon
    J'ai joint le sav Brandt qui l'a dit que cette pièce n'était plus disponible chez eux.
    Merci pour votre aide , ça m'embête carrément de changer de réfrigérateur pour une si petite piece... contraire à mes valeurs, pas bon pour mes finances ��
    Re;
    .la carte effectivement n'est plus disponible,
    mais ce n'est pas le cas en principe pour le condensateur (noir pour le votre )
    mais bien sur a voir chez les distributeurs de composants électroniques cités dans le lien que je vous ai fourni
    CecileLyon
    Merci Richard,
    J'ai démonté le circuit imprimé mais je serai bien incapable de changer une pièce dessus et je ne suis absolument pas équipée pour cela. Dois je renoncer ou puis tenter ma chance dans un magasin d'électronique avec le circuit imprimé ?
    Merci et bon aprèm Nom : IMG20220824142246.jpg
Affichages : 392
Taille : 48,5 Ko
    il doit bien y avoir quelqu'un vers chez vous qui soit capable de remplacer un condensateur, voir les ressourceries, depan cafés, dépanneurs tv ou électroménager etc..
    il doit bien y avoir quelqu'un vers chez vous qui soit capable de remplacer un condensateur, voir les ressourceries, dépan cafés, dépanneurs tv ou électroménager etc..
    si vous m'envoyez la carte, je le fais avec plaisir,
    en attendant il faudrait faire en sorte que le compresseur du frigo soit alimenté en direct et placer un programmateur journalier sur la prise du frigo avec rapport de fonctionnement marche 50%/arrêt50% ou bien marche 75%/arrêt 25%,
    la procédure pour brancher le compresseur en direct sans intervenir sur la carte est expliquée dans plusieurs fils de ce forum, elle consiste à ouvrir le boitier de connexions du compresseur et intervertir le fil marron de phase secteur avec le fil noir de retour carte, ceci pour éviter d'avoir à retrouver quelles liaison connecter entre elles au niveau de la carte
    CecileLyon
    Merci. Je veux bien essayer la manip d'intervertir les fils mais je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce par ici?Nom : IMG20220824162859.jpg
Affichages : 343
Taille : 69,4 Ko
    oui, ses foutus capot sont super durs à retirer, il y a des clip a enfoncer avec un tournevis plat, il faut les repérer (pas facile) et ensuit parvenir à les enfoncer pour ne pas avoir a tout arracher, c'est pour ça que je préconise habituellement de shunter le relais,
    il y a un espece de schéma sur le capot qui indique la place des clips
    CamDeSavoie
    J'ai même problème et ai changé le condensateur bleu carré en le voyant sur un autre post, mais ça n'a rien changé.
    Est ce qu'en changeant l'autre condensateur (le cylindrique) vous pensez que ça le ferait ?
    logiquement le défaut pourrait provenir du condensateur chimique cylindrique,
    pouvez vous poster une photo du nouveau condensateur que vous avez déjà remplacé, notamment les marquages et les soudures ?
    c'est bien le composant au bout du trait jaune que vous avez remplacé ?
    sur les congélateurs verticaux Whirlpool la panne du condensateur chimique (cylindrique) était très fréquente et produisait les mêmes effets :claquements du relais d'alimentation du compresseur à cause de l'alimentation trop faible du fait de la capacité diminuée, il doit y avoir des vidéos du phénomène sur le net
    CamDeSavoie
    Oui c’est celui là que j’ai changé (celui au bout du trait jaune), mais pas de changement.
    Je vais commander le cylindrique du coup et tester.
  1. [Blanc] Claquement sonore combiné réfrigérateur congélateur Brandt C31716
    Par invitedadb3b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2020, 11h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/02/2018, 09h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 01/01/2017, 21h51
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 05/08/2015, 11h27
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
