[Blanc] Lave linge Electrolux EWF1496WF n'essore plus[résolu]
    linuxgalere
    Mon lave linge fonctionne normalement ... jusqu'au moment d'essorer : plus d'essorage
    Le filtre de vidange est propre, la pompe de vidange semble fonctionner normalement, le coude de vidange est à bonne hauteur.
    La vidange se fait normalement, quoi que à certains moments cela dure.
    La chambre de compression est propre. Le tuyau du pressostat a été nettoyé au vinaigre.
    Le pressostat est analogique. Je n'ai pas soufflé dedans, et n'ai pas d'oscilloscope.
    Quand je fais un programme rapide, le lave linge fait un tour dans chaque sens après la vidange et puis plus rien !
    La charge de test semblait équilibrée
    Et le compteur de temps est bloqué indéfiniment à 2 minutes en programme rapide, 10 en programme normal.
    Le moteur est à induction, donc pas de charbons.
    Je pense que vous allez dire : changez le pressostat. OK, mais pour quelles raisons ce pressostat cesserait de fonctionner
    après 4 ans ?
    Merci de vos lumières !
    Linuxgalère
    Re : Lave linge Electrolux EWF1496WF n'essore plus
    perso cela me dit revoir la pompe de vidange et contrôler le support
    d'axe rotorique qui a mon avis a du jeu
    ce qui suivant la charge peut bloquer la pompe de façon aléatoire
    mais pas en continu
    et comme la vidange est asservi a une base de temps (et non pas a un contrôle uniquement de niveau bas )
    le niveau bas n'étant pas atteint
    ben l'essorage n'a pas lieu le pressostat n'ayant pas le contact bas fermé
    malgré une cuve quasi vide (donc pas vide)
    donc pompe de vidange a remplacer
    linuxgalere
    Merci, richard31
    Quand on dévisse le filtre de vidange, on purge le tuyau d'évacuation + fond de cuve.
    Je vais mesure quel volume cela devrait faire en théorie et ce que j'ai en pratique, car il y a une belle flaque !
    Re
    si vous dévissez le filtre
    vous fermez le robinet et vous lancez un essorage
    auquel cas s'il fonctionne vous savez la suite a donner (remplacer la pompe)
    ptigui29
    Si l'appareil n’essore pas cuve vide d'eau : module de puissance Inverter probablement en défaut.
    linuxgalere
    @richard31
    Quand vous dites "s'il fonctionne", vous parlez de quoi ?
    @ptigui29
    J'ai du mal à imaginer que la commande du moteur soit capable de faire tourner le moteur
    'calmement' : 2 tours à gauche 3 tours à droite dans le cycle de lavage, mais ne parvienne plus
    à donner toute la puissance de manière progressive pour l'essorage
    En général , les pannes électroniques c'est du tout ou rien, et 4 ans, c'est un peu juste pour que
    les condensateurs soient fatigués
    "J'ai du mal à imaginer que la commande du moteur soit capable de faire tourner le moteur
    perso, ça ne m'étonnerait pas !
    "En général , les pannes électroniques c'est du tout ou rien, et 4 ans, c'est un peu juste pour que
    si vous le dites !!
    Pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de vidange, quand la machine vide l'eau du dernier rinçage vous mettez le tuyau de vidange dans une bassine, vous serez sur qu'elle vide toute l'eau..
    notez qu'il peut aussi y avoir un objet dans la durite ou bien en fond de cuve qui se déplace lors de la vidange et gène celle ci
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2023 à 21h06.
    ptigui29
    il faudrait effectuer le progamme test SAV pour lire les codes pannes enregistrés.Et faire intervenir un confrère équipé du Sidekick Electrolux pour mise à jour du soft de l'appareil.
    ptigui29
    pour info,la référence de l'appareil est inexacte.
    linuxgalere
    En effet, ce serait pas du luxe de se relire avant de publier
    -> EWF1496GZ1
    Et c'est vrai aussi que, même si je ne passe pas beaucoup de temps devant le ll des 4 heures du cycle que je viens de lancer,
    le lave-linge ne tourne plus beaucoup
    Je suis électronicien, je vais démonter la carte de puissance
    Concernant la mise à jour du logiciel, c'est totalement impossible de le faire soi-même, bien sur
    linuxgalere
    Quand j'essaye d'afficher le dernier code d'erreur, il n'y a rien
    ptigui29
    le circuit inverter est noyé dans de la résine noire
    https://shop.electrolux.fr/c/convert...p/140002039497
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/06/2023 à 21h51.
    linuxgalere
    Génial, si c'est vraiment cela qui est en panne ....
    linuxgalere
    Bon, le circuit n'est pas noyé dans la résine, ouf.
    Il est composé de 2 cartes , une qui est un redresseur direct sur le 240V,
    et l'autre qui est le circuit de commande
    Les composants de puissance sont une sorte de module 'exotique'
    Le gros condensateur de redressement a perdu plus de 20% de sa capacité.
    On va le commander et le remplacer
    Sera-ce suffisant ...
    linuxgalere
    Si cela peut servir à d'autres : j'ai remplacé le condensateur de redressement de 470uF 450V de la carte d'alimentation du moteur à induction, et cela refonctionne.
    C'est à dire le moteur tourne normalement, alors qu'avant c'était un cycle à gauche, un cycle à droite et puis plus rien : pas de rotation , pas d'accélération ...
    Le condensateur d'origine était un EPCOS série B43231-A9477 de 03/2017. Donc apparemment un condensateur de série grand public
    6 ans d'âge, il avait perdu plus de 10% de sa capacité.
    J'ai installé un Vishay 5000heures à 105°C
    On verra bien la tenue dans le temps
    merci pour le retour
    en effet ça servira sans doute à d'autres !
    linuxgalere
    Et ... merci pour la piste. J'étais loin d'imaginer que la panne venait de l'alim du moteur à induction !
  1. Lave-linge Whirlpool qui n'essore pas[résolu]
    Par invite9548cddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2021, 17h38
  2. [Blanc] Lave linge qui parfois n'essore pas[résolu]
    Par invite568d8e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 17h09
  3. [Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 18h07
  4. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h29
  5. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 20h00
