[Brun] [Brun] smart tv samsung qui s'éteint
    La Limule
    j'ai une smart tv samsung vieille de 6 ans. Depuis quelques jours ca lui arrive que
    le voyant clignote puis que la télé s'éteigne. Puis que quelques minutes plus tard elle se rallume sans qu'on intervienne. j'ai fait des recherches , j'ai lu que ca venait de l'alimentation, que les multiprises pouvaient etre anciennes (ce n'est pas le cas). D'essayer de tout débrancher pendant un quart d'heure puis de rebrbrancher etc.
    Qu'en pensez vous?
    Si ca vient de l'alimentation de la tv ca couterait cher le remplacement par un professionnel ? elle n'est bien sur plus garantie.
    merci pour vos avis.
    La Limule
    Re : [Brun] smart tv samsung qui s'éteint
    J'oubliais une bizarrerie:
    quand elle marche, l'appui sur une touche quelconque de sa télécommande la fait s'éteindre...
    Si un mauvais contact du circuit d'alimentation 230V, extérieur à la TV est exclus, il est fort probable que le problème se situe sur la carte
    d'alimentation de la TV.
    Ce n'est peut-être pas grand-chose mais il d'abord ouvrir la TV et posséder quelques notions pour voir et procéder à des mesures.
    Minimum : multimètre et bien savoir s'en servir.
    Peut-être simplement remplacer 1 ou 2 condensateurs ?
    Faire intervenir un pro coûtera forcément beaucoup plus cher mais je ne sais combien ?
    Avec le déplacement, la MO, la TVA, ... il faut bien qu'il gagne sa croûte !
    et celle de la secrétaire et celle du PDG, ... et tout qui augmente à cause de Vladimir !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Comme Samsung a fabriqué un seul modèle d’appareil ,effectivement la carte alim coûte 59 Francs.
    La Limule
    J'ai beaucoup moins ce probleme ces jours ci.
    Ca peut avoir un rapport avec la température ambiante? (je ventile plus).
    jules150
    Bonsoir à tous,
    " je ventile plus" est peut être une solution …
    Le TV a une référence UE …. ?
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. Youtube absent sur Smart TV SAMSUNG UE46D5700
    Par mercure38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2020, 15h54
  2. [Divers] Problème Climatiseur Samsung Smart Inverteur qui s'allume et s'éteint tout seul!
    Par inviteebd8d94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2019, 12h22
  3. Smart TV Samsung LED 65: l'image coupe tout seul
    Par invite6a6003af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2019, 19h03
  4. [Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 22h15
  5. [Brun] Probleme connexion Smart Hub tv avec free et samsung
    Par célplombier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 14h10
