[Blanc] sèche linge awg912 condenseur
    bebert84
    Le souci est que le sèche linge émet un ronflement mais ne veut pas démarrer et après quelques minutes le tmoin lumineux rouge s'allume sachant que les 2 filtres et réservoir d'eau ont été nettoyés.
    Problème de ? pompe, moteur ? qui peut m'aider ? Merci d'avance
    Re : seche linge awg912 condenseur
    contrôlez le condensateur du moteur
    bebert84
    Merci pour la suggestion mais je ne suis pas électricien aussi pouvez-vous me dire comment le vérifier et déterminer s'il est la cause avant de le démonter et y-a-t-il un risque de décharge électrique dont on peut se prémunir ? Bonne journée
    Bonjour bebert,
    Si vous n'êtes pas équipé pour vérifier le condensateur, remplacez le directement,
    le symptôme du moteur qui ronfle et refuse de démarrer et typique d'un condensateur de démarrage défectueux,
    quand l'appareil est débranché vous ne risquez rien car le condensateur s'est déchargé dans les enroulements du moteur, il y a juste deux cosses à débrancher de l'ancien et rebrancher sur le nouveau
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/08/2022 à 09h30.
    lisez ceci : https://forums.futura-sciences.com/d...densateur.html
    un peu de démontage à prévoir..
    bebert84
    J'ai d'énormes difficultés à accéder au condensateur. Je démonte le dessus, la partir droite (c'est me semble-t-il que c'est derrière que devrait se trouver le condensateur) rien ne se désolidarise. Faut-il également démonter la paroi devant avec programmateur (???) ou autre alternative ? J'avoue que je suis perplexe.
    il faut dévisser en partie la fixation moteur (les quatre vis pour donner du mou à la courroie, retirer le panneau arrière et le tambour,
    je sais, c'est pas de la tarte mais quand c'est le dépanneur qui le fait, le client est toujours étonné de la quantité de main d'euvre..
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/08/2022 à 17h25.
  1. [Blanc] Nettoyage condenseur seche-linge
    Par invite5c27c063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 19h14
  2. [Blanc] seche linge a condenseur brandt
    Par inviteab4fa68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 21h15
  3. Condenseur sèche-linge
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 14h16
  4. [Blanc] seche linge Brandt hygrocapt a condenseur
    Par invite9f8adc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h11
  5. séche linge brandt condenseur
    Par invite3ad933a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 12h42
