[Divers] Transistor c8050
Transistor c8050
    a78
    Transistor c8050
    Bonjour aux membres du forum
    Le transistor c8050 n est plus dispo après quelques recherches le bd 135 a les caractéristiques équivalente sauf le brochage et sa fréquence c,8050:100,mhtz bd135:50,mhtz je vais inverser:ecbvers ebc.tous les deux npn.
    Je souhaiterai l avis de personnes avisé es
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Transistor c8050
    Le 2sc8050 peut être remplacé par :2N5551,2N5830,2SC9013,2SC9014 ,BF391,BF393.
    Bref un NPN audio tout simple.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/08/2022 à 18h35.
    a78
    Merci papilou pour la réponse apportée,je vais monter les 2 sc 9013 .Sur la carte il y a 4 c8050 montés en tête bèche qui inverse la polarité du+ 12v,2 relais je crois pour + et-.la voiture fonctionne que sur l'avant,les 2 mosfets tiennent bien ,le soucis pas de marche ar.
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
