[Divers] surpresseur en TRI et sécurité manque d'eau
    douceretraite
    Suite de quelques soucis pendant l'été caniculaire, mon surpresseur (pompe en TRI 400V) a besoin d'une surveillance manque D'eau qd le puit qui l'alimente tombe accidentellement en dessous du niveau de la crepine; (reserve estime 1. 5 M3 avec buses de 900 mm) par oubli entre autre de l'arret de l'arrosage oscillant (resolu avec programmateur/ timer). La pression de service est pilotée entre 2 et 4 BARS par le pressostat (son relais est alimente en mono (1P+ N) coupe les 3 phases
    je trouve quelques solutions en mono220V mais rien en TRI;
    Peut être pouvez vous m'indiquer une façon de securiser le moteur ( la distance PUIT/ surpresseur avoisine les 40M donc le contrôle du niveau par flotteur un peu lourd à mettre en place, de mon point vue);
    merci de votre attention
    Renzo
    Re : surpresseur en TRI et securite manque d'eau
    Pour éviter de faire une tranchée et d'utiliser un contrôle de niveau tu peux utiliser un coffret qui protège le moteur en contrôlant le cos phi. Par exemple celui-ci qui fonctionne pas mal
    https://fr.calpeda.com/system/produc...pdf?1547807666
    douceretraite
    merci de ta réponse.
    une visite rapide sur le net donne 450€; dur à envisager!!
    cordialmt
    Bjr à toi, Pas bien compliqué, tu f ais en sorte que ton "information" (manque d'eau) PILOTE un contacteur TRI (un relais en somme).
    Reste à connaitre la puissance à couper ( choix du contacteur)
    douceretraite
    Merci pour la réponse.
    Pour actionner le contacteur (relais tempo), quel serait le dispositif manque d' eau à installer, hors du puit car trop loin?
    Cordialmt
  1. Sécurité manque d'eau puits
    Par Forhorse dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2022, 18h58
  2. [Thermique] Sécurité manque d'eau
    Par invite393fa598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 00h42
  3. [Divers] surpresseur en sécurité
    Par invite1c4f8c30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 08h39
  4. Sécurité manque d'eau par capteurs
    Par invite4fc189f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h18
  5. Surpresseur et Manque d'eau ?
    Par invite33cc376d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2010, 09h55
