[Blanc] Panne frigo hotpoint aristion quadrio
    goliath60
    Comme indiqué dans le titre: en panne.
    C'est un réfrigérateur congélateur ariston hotpoint quadrio.
    Le congélateur fonctionne.
    Pour faire simple et rapide, le froid du congélateur remonte dans un conduit.
    Une trappe laisse passer l'air froid dans le réfrigérateur.
    J'ai démonté le fond (intérieur), retiré la trappe.
    De l'air froid sort côté réfrigérateur.
    Donc, je pense soit à un problème de sonde frigo (la sonde ne donne pas la bonne information donc la trappe ne souvre pas) soit à un problème de trappe (peut importe l'information, la trappe ne s'ouvre pas).
    La trappe, je l'ai retirée de son polystyrène, il y un un mécanisme qui ressemble à une horloge sous boîtier transparent, lorsque je la branche, les mécanismes tournent sans jamais s'arrêter (j'entendaisun bruit de ronronnement dans le frigo avant démontage)
    Pour la sonde, je ne sais pas où est son boîtier.
    Un coup de patte est le bienvenu
    Re : Panne frigo hotpoint aristion quadrio
    Avec une phot de l'étiquette constructeur et une du clapet motorisé le coup de patte serait plus facile !
    combien de fils sur le clapet ?
    goliath60
    Nom : 20220801_211913.jpg
Affichages : 1326
Taille : 83,8 Ko
    Pour le clapet, c'est 3ou4 fils (en 100v) . Je regarde ça ce soir.
    Après réflexion, à tête reposée, je pense plus à la sonde.
    Car lorsque je branche le clapet, il tourne sans s'arrêter, je pense qu'il reçoit une mauvaise information.
    goliath60
    https://www.commentreparer.com/71496...e-froid?page=1
    Je viens de trouver ce lien.
    On y voit ce clapet, qui chez lui était hors service.
    Donc, sonde ou clapet ?
    Je pense que je dois commencer par tester la sonde.
    Elle est où? Quelle valeur?
    si le clapet est alimenté en permanence, soit il y à une détection de position qui ne fonctionne pas soit l'électronique de commande déraille,
    je pense que la sonde n'a rien à voir dans le défaut, elle envoie une valeur qui est interprétée par le micro contrôleur pour piloter le clapet à l'ouverture ou bien à la fermeture
    goliath60
    OK, on exclue la sonde.
    Il reste donc le clapet et l'électronique qui commande le tout.
    Comment je m'en sort?
    s'il y a 3 ou 4 fils sur le clapet il est possible qu'il y ait un microswitch de position pour informer l'électronique
    goliath60
    Bon, toujours en panne.
    Est ce que quelqu'un sait:
    A quoi correspond les 2 fils blanc qui vont sur la carte du clapet côté frigo (utilité et destination)?
    Ou vont les fils de la sonde placée sur la côté gauche du frigo afin de les tester?
    Visiblement, c'est une panne récurrente sur ce modèle vu le nombre dur leboncoin.
    Davidus32
    Bonsoir avez vous pu vous dépanner ? Je suis dans le même cas
    le plus simple si c'est possible serait peut être de virer le capet électrique pour en monter un mécanique..
    sinon sur votre clapet les deux fils noirs alimentent le moteur, les deux fils blancs servent sans doute à renseigner la carte sur la position du clapet,
    il faudrait tester à l'ohmmètre sur les deux fils blancs en position ouverte et en position fermée pour voir si un switch est actif, ça permettrait de savoir si le clapet est bon ou non et si le défaut vient de la carte
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/08/2022 à 22h35.
  1. [Blanc] Frigo hotpoint quadrio
    Par Christof17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2022, 16h01
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur-congélateur Quadrio 4DAAW/HA - blanc de HOTPOINT
    Par invite141d6807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2020, 14h42
  3. [Blanc] Panne frigo hotpoint aristion quadrio[résolu]
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 17h49
  4. [Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston Quadrio 4D B/HA : est passé en alarme !
    Par invitebf4562cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2013, 08h22
  5. [Blanc] panne frigo aristion 2
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h46
