[Divers] Micro Onde LG MS2535GDS Inverter ne chauffe plus
    claude97432
    Mon micro onde LG acheté il y a un an ne chauffe plus et on entend un genre de cliquetis intermittent a droite de l'appareil quand on le met en marche.
    quelqu'un aurait une solution ?
    Re : Micro Onde LG MS2535GDS Inverter ne chauffe plus
    Bonjour claude97432 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par claude97432 Voir le message
    ... Mon micro onde LG acheté il y a un an ne chauffe plus ...
    L'appareil étant garanti deux ans, pas d'autre solution que le SAV du magasin, sous peine de perdre la dite garantie si l'appareil est ouvert.
    claude97432
    facture perdue malheureusement après 2 déménagements consécutifs.
    ptigui29
    Vérifiez les fusibles,si le module inverter est alimenté en 230 volts. Si OK,platine inverter hs ou magnétron.
    Module inverter : 70€ environ.Magnétron:45/50€ environ en métropole.
  1. [Blanc] Problème sur platine inverter Micro onde Siemens
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2021, 13h26
  2. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2016, 19h51
  3. [Blanc] Panne micro onde panasonic inverter... ne chauffe pas !!!!!!!
    Par invite1d394025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 10h50
  4. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 18h40
  5. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 01h14
