[Divers] Veilleuse qui ne fonctionne plus
    mabeteu
    J'ai une veilleuse pour enfant Lumiblo qui ne fonctionne plus. L'appareil ne s'allume plus même après quelques heures de charge via son port micro usb. Pouvez-vous me donner quelques pistes afin de diagnostiquer la partie défectueuse ?
    (Le chargeur n'est pas en cause car il charge très bien d'autre appareil)
    Nom : 20220828_165923.jpg
Affichages : 1541
Taille : 234,6 Ko
    Merci !
    Dernière modification par mabeteu ; 28/08/2022 à 16h03.
    f6exb
    Re : Veilleuse qui ne fonctionne plus
    Quelle est la tension de la batterie ?
    où est la batterie ?
    le truc noir?
    Dernière modification par jiherve ; 28/08/2022 à 16h39.
    f6exb
    Le truc noir serait un capteur de vibrations :
    https://www.google.fr/search?q=+sw-1...h=584&biw=1366
    Faudrait voir l'autre face.
    Dernière modification par f6exb ; 28/08/2022 à 16h56.
    re
    tu sembles avoir raison.
    donc ma question reste.
    mabeteu
    Derrière la partie en cercle il y a une pile 3.6V LIR2477.
    Sur l'autre partie il y a un bouton on/off.
    J'ai essayé de mesurer la tension à quelques endroits (sur secteur, hors secteur, en ayant appuyez sur le bouton on/off, ...) mais rien de concluant. Cependant je m'y prend sûrement mal. Mon multimètre est configurer sur le calibre 6V en courant continu.
    Merci pour votre aide.
    un calibre 6v ce n'est pas courant mais quoi qu'il en soit y a t il une tension aux bornes de l'accu?
    mabeteu
    Non la tension est de 0 V.
    Re
    bon il est sans doute mort si après dépose la valeur est la même et qu'il n'y a pas de court circuit sur la carte il faudra le changer .
    mabeteu
    Que voulez-vous dire par "si après dépose la valeur est la même" ?
    J'ai quelques questions pour en apprendre plus d'un point de vu électronique. J'ai mesurer la tension au borne de la pile (dont le résultat est 0V). Est-ce qu'en temps normal même si le bouton de lancement du jouet n'est pas activé j'aurai du avoir une tension ?
    Bjr à toi APRES dépose de l'accus si la mesure (sur l'accus) est toujours la meme (nulle)...alors l'accus est mort. CQFD. Si tu mesures aux bornes
    d'une pile , tu doit avoir la tension de la;pile ( CQFD bis)
    Si "zéro" pile morte ou mauvaise utilisqation de l' appareil de mesure !
    Dernière modification par f6bes ; 29/08/2022 à 11h28.
    re
    dépose veut dire démontage en l’occurrence il faut dessouder.
    Et oui il doit toujours y avoir une tension au bornes de la batterie , là avec 0 mesuré l'accu est mort!
    mabeteu
    Ok j'ai compris, merci pour l'enseignement !
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 20h00
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/11/2015, 11h02
  3. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 06h54
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
