[Blanc] Fuite sur machine à laver Brandt BWF374T[résolu]
    idea45
    J'ai le même probleme de machine a laver qu' un certain Lionelmel qui avait posé les mêmes question il me semble...
    Machine a laver Brandt BWF374T.
    Problème de boite a produits je pense.
    J'ai fait le test de la casserole sous les durites. Au demarrage une seule coule, ca doite être celle du lavage. EV de gauche.
    Par contre la durite de droite se met rapidement en même temps en pression et finalement se débranche coté boite à produit.
    Avez vous une idée?
    D'avance merci.
    Cordialement Philippe
    Lepchris39
    Re : Fuite sur machine à laver Brandt BWF374T
    alimentation boite à lessive bouchée.
    Démonter et nettoyer
    idea45
    Merci Lepchris39
    C'est ce que j'ai fait hier. je l'ai trempée quelques heures dans le vinaigre blanc et c'est bon.
    Il est vrai que par chez moi (loiret) l'eau est trés calcaire...
    Quelques photos au cas ou...
    Problème résolu donc.
    Dernière modification par idea45 ; 30/08/2022 à 12h29.
    Lepchris39
    Re : Fuite sur machine à laver Brandt BWF374T[résolu]
    Bravo à toi.....
  1. [Blanc] Pb machine à laver Brandt Malice a+a (fuite d'eau)
    Par invite8911e2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 08h10
  2. [Blanc] Fuite Machine à Laver Brandt S390 (Lavante-Sechante)
    Par invitef9f77ff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 15h27
  3. [Blanc] fuite d'eau, machine à laver [résolu]
    Par invite97b2f7d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 12h32
  4. Fuite sur machine a laver le linge Brandt WFH1677F
    Par invite4140fe6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 22h52
  5. Fuite palier machine à laver Brandt B705
    Par invitef3f2fe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h08
