[Blanc] Panne composant carte électronique plaque à induction CANDY
    letophe84
    Bonjour, tout est résumé dans le titre sauf que mon problème c'est pour retirer la carte (pour la remplacer) car je n"arrive pas a retirer les fils rouges (voir photo) facilement .... faut t'il vraiment forcer comme un boeuf ou faut il un outil particulier .. ou est ce impossible .... ?
    Nom : rouge.jpg
Affichages : 543
Taille : 151,7 Ko
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Panne composant carte electronique plaque a induction CANDY
    Tu maintiens la plaque à la base de la cosse et de l'autre main tu tires sur le haut de la cosse (là où est serti le fil) avec une paire de pinces..
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2022 à 00h08.
    ouin42
    bonjour ces cosses ont un petit ergot d arrêt au milieu il faut le pousser avec un petit tournevis
    letophe84
    Merci je vais tester ca .... je vous dirai le résultat
    jules150
    comme le dit Ouin42 voir le petit ergot.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    letophe84
    Hello, merci les gars c'est bon trop facile avec des bons conseils .... bonne soirée et a la prochaine !!!
  1. [Blanc] remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
    Par invitebfc59a69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/07/2025, 15h58
  2. [Blanc] panne sur carte électronique d'alimentation plaque induction Brandt Sauter
    Par invitecfa0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2019, 11h38
  3. [Info] panne sur carte électronique d'alimentation plaque induction Brandt Sauter
    Dernier message: 19/04/2019, 22h15
  4. [Blanc] Panne sur carte filtre de plaque induction Sauter
    Par invite6bbe76f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h46
  5. [Blanc] Panne de carte de commande de plaque à induction
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 22h26
