[Divers] VMC bruyante
VMC bruyante
    Titus56
    VMC bruyante
    Ma fille a fait l'acquisition d'un appartement que je rénove actuellement.
    Dans une chambre et dans un grand placard se trouvait le caisson de VMC.très bruyant..
    Pour y remédier, j'ai confectionné une cloison (démontable) pour l'isoler puis j'ai bordé toutes les faces avec de la laine de verre phonique. Le problème est résolu.
    La question que je me pose est de savoir si je dois prévoir une ventilation car le caisson se trouve vraiment confiné dans un espace réduit.
    Merci de bien vouloir me renseigner.
    Re : VMC bruyante
    est ce que les bouches aspirent correctement ?
    si une gaine principale est obstruée ou pliée le moteur fait du bruit
    Titus56
    Re : VMC bruyante
    L'installation est conforme et le fonctionnement est correct.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : VMC bruyante
    vous pensiez à un éventuel problème d'échauffement ?
    Une idée simple : faire un relevé de température dans le caisson, jusqu'à ce que la mesure soit stable, si possible en grande vitesse. Avec un thermomètre à sonde à fil ou sans fil, comme ça c'est déporté.
    Titus56
    Re : VMC bruyante
    Effectivement je crains un échauffement.
    Pour la sonde , pourriez-vous me renseigner sur la marche à suivre svp car là je ne vois pas du tout.
    J'ai cherché sur le net mais on me renvoie vers des courbes et abaques.
    Re : VMC bruyante
    Bonjour Titus56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Titus56 Voir le message
    … Pour la sonde , pourriez-vous me renseigner sur la marche à suivre svp car là je ne vois pas du tout.
    J'ai cherché sur le net mais on me renvoie vers des courbes et abaques …
    Il est bien évident que si tu demandes à Google de te parler de sonde, il va te renvoyer au composant sensible à la température et les fameuses courbes.
    La proposition de Flyingbike que je salue est d’utiliser un thermomètre à sonde déportée ou aussi pyromètre. Ils existent à fil et indiquent la température de la sonde qui est à mettre en contact avec la pièce à surveiller.
    Il en existe aussi sans fil, mais ils nécessitent une pile côté sonde pour alimenter le transmetteur.
    Flyingbike
    Re : VMC bruyante
    Pour compléter la description de gienas, que je salue en retour, voici un exemple : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-64410493.html
    Mais ça se trouve partout, plus ou moins complexe, plus ou moins cher. Un thermomètre sonde de cuisine peut également fonctionner.
    Titus56
    Re : VMC bruyante
    Effectivement je m'étais complètement égaré.
    En tout cas merci de votre aide, j'effectuerai les contrôles après achat.
    En cas de surchauffe, j'installerai une grille de ventilation en espérant que le bruit ne s'intensifie pas trop.
    Lepchris39
    Re : VMC bruyante
    Il arrive aussi que les roulements du moteur soient devenus bruyants( humidité, poussière.....)
  1. [Divers] Chaudière bruyante
    Par invitedd99a29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2018, 08h21
  2. Clim bruyante
    Par airone29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 19h15
  3. Cleam bruyante
    Par jalons dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2015, 21h46
  4. [Thermique] VMC très bruyante ?
    Par invite3dccf0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 17h52
  5. [Blanc] LL Indésit : très bruyante !
    Par invitea7194dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 18h24
