Ma chaudière dietrich gt123 fioul, ne démarre pas,aucun voyant sur le bruleur allumé.
Quand j appuie sur le bouton test elle fonctionne.
Je n arrive pas à comprendre?
D avance merci pour votre aide.
08/09/2022, 17h16
#2
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Re : Chaudiere dietrich gt123
Le bouton test sert à forcer la mise en route pour tester le thermostat de sécurité.
Si ta chaudière démarre quand tu appuies sur ce bouton cela veut simplement dire que ta chaudière n'est pas en demande de chauffe.
08/09/2022, 19h12
#3
Fabiori
Date d'inscription
septembre 2022
Messages
8
Merci pour ta réponse.
Le thermostat ambiance demande et la chaudière ne demarre pas.
Aucun voyant au niveau du bruleur.
09/09/2022, 11h45
#4
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Si tu n'es pas en position été manuelle (ou s'il n'y a pas de sonde extérieure qui bloque) alors c'est vraisemblablement que l'aquastat de la chaudière a un problème.
Tu n'as pas précisé si ta chaudière fait également l'eau chaude. Si c'est le cas il faut aussi contrôler qu'elle n'est pas restée en production ECS.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/09/2022, 11h49
#5
Fabiori
Date d'inscription
septembre 2022
Messages
8
Aucune production d eau chaude.
En mode hiver j ai changé la sonde de t°
Tous vérifier le bruleur démarre et le code al50
Toujours présent.
J ai vérifier thermostat ambiance,
J ai l impression que mon circulateur ne demarre pas pourtant avant ce code il était ok.
Merci de ton aide.
12/09/2022, 13h41
#6
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Envoyé par Fabiori
Toujours présent.
C'est nouveau ce défaut ou bien était-il présent avant le problème d'aquastat ?
12/09/2022, 16h15
#7
Fabiori
Date d'inscription
septembre 2022
Messages
8
J avait aucun voyant sur le bruleur.
Après divers test j ai changer les deux sondes
Génial elle démarre seul hélas elle ne.s arrete opus toutes seul🤔.
Je suis perdu.
Vérifier thermostat ambiance
Circulateur
Les deux.sondes (changement plus de code al50)
Réglage gilgleur neuf.
Tous semble en ordre.
Je précise aucune production. D eau chaude sanitaire.
Je me.demande si ça serait pas la carte électronique qui gère l aquasta.?
Merci de.votre aide
Dernière modification par Fabiori ; 12/09/2022 à 16h17.
12/09/2022, 16h41
#8
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Re
Envoyé par Fabiori
Génial elle démarre seul hélas elle ne.s arrete opus toutes seul.
Si tu as des aquastats mécaniques il n'y a pas de gestion électronique
Si maintenant elle démarre seule mais ne s'arrête pas seule c'est qu'il y a un problème de câblage (ou de réglage des aquastats)
19/09/2022, 20h46
#9
Fabiori
Date d'inscription
septembre 2022
Messages
8
Petit retour,
J ai vérifier les 2 sondes
Condensateur du brûleur
Relais du brûleur
Rien n'y fait brûleur éteint aucun voyant.
J ai effectuer un test poncter le t1 et t2 de la broche du bruleur la tous fonctionne mes nne s arrête pas à.tt°.
Je ne sais quoi faire.....
20/09/2022, 08h49
#10
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Envoyé par Fabiori
Quand tu shuntes t1 et t2 tu shuntes l'ensemble de la régulation, c'est donc tout à fait normal d'abord que ça démarre et ensuite que ça ne s'arrête pas.
Ce que tu dois faire ce n'est pas contrôler tes composants c'est contrôler le câblage que tu as fait lors du remplacement des aquastats.
20/09/2022, 09h34
#11
Fabiori
Date d'inscription
septembre 2022
Messages
8
Aquastat relié à une carte de base électronique.
Ensuite permuter vers la carte mère de la chaudière
Pour information la dietrich gt123 b2b.
Bruleur giersch R1-v-bi
J ai même vérifierais un échange standard la carte dernière l aquastat .
Le câblage je n avait pas trouver auparavant mes vérifier leur état (sait-on jamais un câble mal relier)
Rien
20/09/2022, 12h39
#12
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Envoyé par Fabiori
Tu aurais peut-être dû commencer par préciser ça plutôt que donner la référence d'une gt 123 basique.
Maintenant b2b je ne trouve pas cette référence, tu habites en France ?
